Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
4,00 Stern(e) 3 Votes
Und wo steht da jetzt die Höhenbegrenzung? Darum ging es doch, oder?
Das Problem ibs. bei verändertem Gelände ist in der Regel die Höhenbegrenzung der Garage an der Grenze auf 3,00 m im Mittel (in manchen Landesbauordnung auch Ansichtsflächenmaximae) in Bezug auf die ursprüngliche Geländehöhe. Wenn dann noch Höhe dafür "verbraucht" wird, die Garage nicht zum Retentionsbecken zu machen - und eine Dachbegrünung "aufträgt" ! - wird es knapp. Worst Case ;-) muß man das Tor von Hand fahren, um die Bauhöhe eines Antriebes nicht auch noch berücksichtigen zu müssen.
K a t j a
K a t j a
Ich glaube, ich würde versuchen, die Dachbegrünung bei der Höhenangabe raus zu lassen und nur die Betondecke angeben. Dann oben drauf ein paar Blümchen mit Erde andeuten und einfach einreichen. Wenn die wegen 20cm ablehnen, kann man sich ja nochmal doof stellen, behaupten, das wusste man nicht und eine Ausnahme beantragen. Ansonsten anderes Tor...
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
1Extensive Dachbegrünung zum Selbermachen - hat wer Erfahrung? 22
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
5Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
6Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
7Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
8Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
9Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Garage doch höher als im Bauantrag 28
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
16Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
19Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
