Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HeimatBauer
Querlüften ist die schwurbelige Schönredeform von "chaotisch und energieverjuxend lüften". Wirklich einen Unterschied macht eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher - egal ob der Nachbar laut Party feiert oder man in den Urlaub fährt, ob es draußen bitterkalt oder extrem heiß ist: Die Luft wird perfekt getauscht, die Wärme bzw. Kälte bleibt erhalten und die Insekten bleiben draußen.
Querlüften ist einfach nur Lüften. Wenn schon, dann Kaminlüften, also unten auf und oben auf, da zieht es mal richtig durch.
HeimatBauer
Generell - "stabiles Fabrikgebäude" - die rechtlichen Fragen wegen Umwidmung und Gebäudeenergiegesetz sind sicher schon alle geklärt, oder?
O
Offtopic
Meiner erste etw war so eine Wohnung, Flur in der Mitte und rechts links Wohnung alle nur 2.5. Zimmer, ein Bad ohne Fenster usw. Es war sehr schwer Luft in die Wohnung zu bekommen manche Nachbarn haben sogar der Tür zum Flur zum Lüften benutzt..
Ich würde versuchen sowas zu vermeiden aber ich denke nicht das es dafür eine Vorschrift gibt.
WilderSueden
WilderSueden
Kann die Erfahrung bestätigen, selbst an der Eckwohnung. Besonders im Sommer bekommt man Abends die Luft mangels Durchzug nicht mehr raus. Selbst einziehen würde ich in sowas nicht. Zur Vermietung kann man es machen, aber nur mit Zwangslüftung zur Schimmelvermeidung.
Sunshine387
Kann das hier nicht bestätigen. Egal ob Wohnung in der Mitte oder an der Ecke. Da gab es nie Probleme mit dem Luftaustausch, wenn man normal gelüftet hat. Und was sollen den 90% aller Bauträger in den Großstädten dieser Republik sagen, wo über 50% der Menschen wohnen. Da ist es völlig normal das nur eine Wohnungsseite oder höchstens 2 Fensterflächen haben. Eine abgehobene Hausbauforum Diskussion und mehr nicht. Die normalen Menschen leben in solchen Wohnungen ohne Probleme.
WilderSueden
WilderSueden
Was man daran sieht, dass sich nie jemand mit seinem Vermieter über Schimmel streitet ;)
An der Feststellung, dass Luftaustausch mit Querlüften um Größenordnungen besser funktioniert, als Lüften nur auf einer Gebäudeseite, ist übrigens gar nichts abgehoben. Das ist grundlegende Physik. Im Winter kann man da noch halbwegs hinkommen, idealerweise mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Die nötigen Luftwechselraten, um im Sommer Abends und Nachts ein Haus wieder auszukühlen, schaffst du aber nicht mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung und auch nicht mit einseitig lüften.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
4Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
5Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
7Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
8Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
9Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
10Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
11Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
12Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
13Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
15Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
16Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
