Bestandsbau: Sanierung auf KfW 55 sinnvoll möglich?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Many541
Ich habe hier einen ca. 6 Jahre alten Energieausweis und frage mich, ob sich das Haus auf das was heute KfW 55 entsprechen würde sanieren lässt.
Objekt
Primärenergie: 52,76kWh/m2a(Gas)
Endenergie: 44,53kWh/m2a
H'T: 0,214W/m2K
Referenz
Primärenergie: 77,88kWh/m2a
H'T: 0,327W/m2K
Wenn ich richtig rechne würde sich daraus doch für kfw55 als Anforderung ergeben:
Primärenergie: 42,83
H'T: 0,23
Die Primärenergie sollte ich doch mit Wärmepumpe + Photovoltaik drücken können und so kfw 55 ohne weitere Dämmung schaffen oder ist es nicht so einfach? Sind die Werte des Referenzgebäudes nach 6 Jahren "ungültig" geworden?
Das Alter und die Bauweise des Hauses fände ich da interessanter zu kennen.
Viele Fragesteller vergessen leider, daß die Community keinen Schlüssel zu ihrer Glaskugel hat.
Erzähle mehr, das erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit des gegebenen Rates !
Baubeginn war 2015 in Massiv Bau
Das dürfte für eine geförderte Anhebung eines Altbaues auf EH55 zu jung sein, möchte ich vermuten. Und für eine nachträgliche Förderung eines Neubaues zu spät. Zudem hatte es während es als KfW55 hätte gefördert werden können, diesen Standard ja noch nicht erfüllt. Ein achtjähriges Haus energetisch zu sanieren, halte ich weder allgemein für eine ökonomisch sinnvolle Idee, noch speziell unter dem Gesichtspunkt, eventuelle Fördermaßnahmen wären hier lohnend.
Many541
Es geht mir auch vor allem um den Werterhalt. Es wird immer Stärker nach KfW 55 oder besser gefragt und schlechtere Häuser verlieren drastisch an Wert. Ich beabsichtige sowieso eine Wärmepumpe zu kaufen. Ich hatte nur gehofft mit einigen Zahlentricks und Wenig aufwand die Einstufung auf dem Papier anzuheben.
WilderSueden
WilderSueden
Lass dich von diversen Panikartikeln nicht verrückt machen. Ein Haus von 2015 ist sehr sparsam, egal ob mit Gas oder Wärmepumpe. Eine Umrüstung auf Wärmepumpe ist bei solchen Häusern in der Regel problemlos möglich. Insofern gibt es keinen Grund, dass hier die Preise fallen werden. Die Preise fallen eher für die 300 kWh/qm Häuser aus den 70ern
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 487 Themen mit insgesamt 11470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestandsbau: Sanierung auf KfW 55 sinnvoll möglich?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
10Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
11Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
12Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 33
13Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
16Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
20Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
