Anschluss Wallbox in der Garage
4,00 Stern(e) 4 Votes
tommyboy
ich denke beim Neubau auch über eine Wallbox in der Garage nach.
Welche zusätzlichen Kosten sind bei euch entstanden für diesen zusätzlichen Anschluss?
Die Garage ist direkt neben dem Technikraum.
Danke, Tom
sysrun80
Eine Bohrung durch die Wand, ein Leerrohr inkl. Abdichtungen, 1x Netzwerkkabel, 1x Steuerkabel, 5x10mm2 Stromkabel - dann noch das Anschliessen an die Verteilung etc.
Preis kann ich nichts zu sagen - war bei uns mit dabei.
HeimatBauer
Wieviel kostet ein Haus? Wenig bis viel.
Sorry, aber ein bisschen mehr Mühe könnte man sich mit den Fragen schon geben, dann würden auch konkretere Antworten kommen.
Die Elemente sind:
- die Wallbox selbst (wenige hundert Euro bis mehrere tausend wenn sie sich mit z.B. der Photovoltaik Anlage abstimmt)
- die Verkabelung selbst (siehe sysrun80) - entsprechende Anschlussmöglichkeiten in der Hauptverteilung sind vorausgesetzt
- Anschluss und Inbetriebnahme
HeimatBauer
Und ein Hinweis: Man kann sich auch erst mal nur das Kabel in die Garage legen lassen. Den Preis dafür macht sowieso der Elektriker, also ist ein Vergleichspreis nur begrenzt hilfreich.
X
xMisterDx
Wobei für ne 22kW-Wallbox (die ohnehin kaum noch ein EVU genehmigt) auch 6mm² ausreichend sind.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Wallbox in der Garage
1KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
2TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
3Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
4Welche Wallbox für Elektroauto 18
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Sind diese Kosten selbst in diesen Zeiten noch normal? 28
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
9Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
10Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
11Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
12Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
13Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
14Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
