Anschluss Wallbox in der Garage
4,00 Stern(e) 4 Votes
tommyboy
ich denke beim Neubau auch über eine Wallbox in der Garage nach.
Welche zusätzlichen Kosten sind bei euch entstanden für diesen zusätzlichen Anschluss?
Die Garage ist direkt neben dem Technikraum.
Danke, Tom
sysrun80
Eine Bohrung durch die Wand, ein Leerrohr inkl. Abdichtungen, 1x Netzwerkkabel, 1x Steuerkabel, 5x10mm2 Stromkabel - dann noch das Anschliessen an die Verteilung etc.
Preis kann ich nichts zu sagen - war bei uns mit dabei.
HeimatBauer
Wieviel kostet ein Haus? Wenig bis viel.
Sorry, aber ein bisschen mehr Mühe könnte man sich mit den Fragen schon geben, dann würden auch konkretere Antworten kommen.
Die Elemente sind:
- die Wallbox selbst (wenige hundert Euro bis mehrere tausend wenn sie sich mit z.B. der Photovoltaik Anlage abstimmt)
- die Verkabelung selbst (siehe sysrun80) - entsprechende Anschlussmöglichkeiten in der Hauptverteilung sind vorausgesetzt
- Anschluss und Inbetriebnahme
HeimatBauer
Und ein Hinweis: Man kann sich auch erst mal nur das Kabel in die Garage legen lassen. Den Preis dafür macht sowieso der Elektriker, also ist ein Vergleichspreis nur begrenzt hilfreich.
X
xMisterDx
Wobei für ne 22kW-Wallbox (die ohnehin kaum noch ein EVU genehmigt) auch 6mm² ausreichend sind.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Wallbox in der Garage
1KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
2TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
3Welche Wallbox für Elektroauto 18
4Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
9Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
10Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
14Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
17Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
