Anschluss Wallbox in der Garage
4,00 Stern(e) 4 Votes
tommyboy
ich denke beim Neubau auch über eine Wallbox in der Garage nach.
Welche zusätzlichen Kosten sind bei euch entstanden für diesen zusätzlichen Anschluss?
Die Garage ist direkt neben dem Technikraum.
Danke, Tom
sysrun80
Eine Bohrung durch die Wand, ein Leerrohr inkl. Abdichtungen, 1x Netzwerkkabel, 1x Steuerkabel, 5x10mm2 Stromkabel - dann noch das Anschliessen an die Verteilung etc.
Preis kann ich nichts zu sagen - war bei uns mit dabei.
HeimatBauer
Wieviel kostet ein Haus? Wenig bis viel.
Sorry, aber ein bisschen mehr Mühe könnte man sich mit den Fragen schon geben, dann würden auch konkretere Antworten kommen.
Die Elemente sind:
- die Wallbox selbst (wenige hundert Euro bis mehrere tausend wenn sie sich mit z.B. der Photovoltaik Anlage abstimmt)
- die Verkabelung selbst (siehe sysrun80) - entsprechende Anschlussmöglichkeiten in der Hauptverteilung sind vorausgesetzt
- Anschluss und Inbetriebnahme
HeimatBauer
Und ein Hinweis: Man kann sich auch erst mal nur das Kabel in die Garage legen lassen. Den Preis dafür macht sowieso der Elektriker, also ist ein Vergleichspreis nur begrenzt hilfreich.
X
xMisterDx
Wobei für ne 22kW-Wallbox (die ohnehin kaum noch ein EVU genehmigt) auch 6mm² ausreichend sind.
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13211 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Wallbox in der Garage
1KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
2TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
3Welche Wallbox für Elektroauto 18
4Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
9Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
13Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
14Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
15Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
19Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 21
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
