Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück
Doc.Schnaggls
@ Bauexperte: Liegt dieses Verbot, eine Treppe direkt hinter einer Tür beginnen zu lassen, an der potentiellen Sturzgefahr?
Wie sieht das denn aus, wenn die Treppe direkt hinter der Tür nach oben, statt nach unten geht? Greift das Verbot dann auch?
@OliverZ: Habt Ihr eine offene, oder eine geschlossene Treppe geplant?
Falls Ihr den Antritt der Treppe jeweils spiegeln würdet und eine geschlossene Treppe nehmt, könntet Ihr eventuell (sofern das zulässig wäre) einfach die Tür oben an der Treppe weglassen und stattdessen unten (im 1. OG) die Tür verbauen - dann wäre natürlich noch eine Wandscheibe erforderlich, aber oben eben nicht mehr dieser Quadratmeter vor der Tür...
Grüße,
Dirk
Doc.Schnaggls
Dann bin ich mal gespannt, was Bauexperte dazu meint...
So wie ich den von Ihr zitierten Auszug aus der Bauordnung lese, wird aber diese Idee von mir vermutlich auch eher nicht zulässig sein... :confused:
Bauexperte
Bauexperte, das ist ja mal eine geniale Idee, da wären wir im Leben nicht drauf gekommen. Vielen Dank
Mit welcher "Schlafmütze" willst Du denn bauen? nicht Du und sicher nicht die User oder ich sollten Vorschläge unterbreiten ... müssen ...
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
Hallo Dirk,
Ja.
Nicht ganz so explizit, aber der letzte Tritt sollte - von der Treppe herunterkommend und wenn sich die Türe in die entgegengesetzte Richtung öffnet - ebenerdig stattfinden. Ob das so schön ist - wenn z.B. die Hände mit Handtüchern oder was auch immer voll sind - steht auf einem ganz anderen Blatt ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Raum unter Treppe nicht baubar 17
3Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
4LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
5Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
6Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Gerade Treppe - warum? 14
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
19Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
20Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
