Grundrissplanung: Ausrichtung Einfamilienhaus und Optimierung
4,60 Stern(e) 7 Votes
Häuslebauer132
In Anbetracht dessen, dass es sich „nur“ um Entwürfe von einem Bauzeichner handelt und außerdem nicht um eine individuelle Planung, die mit Außergewöhnlichem aufwartet, kannst Du ruhig die Originalentwürfe mit der Bemaßung einstellen.
Gern auch mit besserer Auflösung.
Wollten gern die Originalentwürfe hochladen, ging allerdings nicht..
Häuslebauer132
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Budget reichen wird. Drei Vollbäder, große Küche und Kamin und viel Fenster und Fläche, das sind schon alles Kostentreiber.
Bei der Skizze Variante 1 OG ist ein Bad natürlich das Büro, es ist nur im Plan so eingezeichnet, dass das Bad auf beiden Seiten funktionieren würde..
Häuslebauer132
… was man so sieht:
Der Kamin bzw. der lange Aufbau wirkt wie ein Störfaktor und gibt dem Raum nichts Positives. Ganz im Gegenteil.
Dann fehlt nicht nur eine kleine Garderobe, sondern der Platz für Bewegung und Garderobe von geplanten 5 Petsonen, quasi 3 laufende Schrankmeter.
Im Westen ist die Garage wegen des Ausblickes? Wo geht er denn hin, der Ausblick?
Technik außerhalb der thermischen Hülle und noch dazu mehrere Meter vom Haus entfernt? Das würde ich grundsätzlich nicht so planen. Ist nicht effektiv und teuer.
Budget reflektiert auch die Wünsche auch nicht, sorry.
3500€/qm bei den Wünschen und die Doppelgarage mit 60000€ würde ich kalkulieren. Dazu dann Baunebenkosten etc.
Die Garage ist im Westen, da sie dort unseres Erachtens am besten aufgehoben ist. Den besten Ausblick hat man Richtung Süd-Ost
Häuslebauer132
Kannst du knicken.
Seriös kriegst du 150m² schlüsselfertig aktuell für um die 330.000 EUR, mit einem Bad. Das auf eure Vorstellungen hochskaliert ergeben alleine fürs Haus locker 500.000, plus gehobene Ausstattung, plus Küche, plus Möbel(?), plus Baunebenkosten... plus Garage... und dann müsst ihr noch 1.100m² Grundstück halbwegs vernünftig anlegen...
Da wird ne 7 vorne stehen am Ende.
Wir haben auch nicht vor schlüsselfertig zu bauen, sondern viel Eigenleistung einzubringen
Häuslebauer132
Uns geht es in erster Linie mal um die Ausrichtung des Hauses, um zu wissen welche Variante wir weiter verfolgen und ausbauen sollten..
Normalerweise möchte man Nachmittags auch noch Tageslicht über Westfenster ins Haus zu bekommen. Das verbaut man sich mit einer zurückliegenden Garage. Im Winter kann es tagsüber dann recht dunkel werden.
Und ich fragte nach.
Ja, aber man fängt nicht mal eben 100 oder 150000€ mit Eigenleistungen auf.
Das ist ja eben grundrissabhängig, und ich würde ihn so (also beide) aus genannten Gründen nicht weiter verfolgen.
Dann probiere es halt noch einmal. So gibt es ja noch nicht einmal Fenster im OG.
Ich persönlich würde die Garage in den Osten mit kurzer Auffahrt setzen. Dann gibt es noch genug „Ausblick“ im Osten und Fenstermöglichkeiten im Westen. Auf Hauswirtschaftsraum-Schleuse statt Flur würde ich verzichten und die Technik gehört in die thermische Hülle. Wie schon gesagt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung: Ausrichtung Einfamilienhaus und Optimierung
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
5Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
6Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Garage doch höher als im Bauantrag 28
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
17Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
