Warmwasserbereitung Wärmepumpe
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mahri23
Mahri23
Unsere Zirkulationspumpe läuft jeden Früh einmalig von 6:50 bis 7:20 Uhr. Das ist die "Duschzeit".
Unser Warmwasser Speicher wird einmal am Tag (16:00Uhr) auf 50 Grad aufgeheizt. Das reicht früh Morgens für 47 Grad Warmwasser Temp.im Boiler.
DeepRed
DeepRed
Reden wir von der Zirkulationspumpe, welche bei meiner Viessmann Wärmepumpe mit 7 Watt läuft? 7 Watt! Mehr wird eure auch nicht verbrauchen.
Dafür, dass sie verhindert das sich Legionellen bilden und immer sofort warmes Wasser aus der Leitung (wo auch immer) kommt, und somit hilft, Wasser zu sparen.
Ich hab sie morgens 3h an und Nachmittags bis Abends 7h. Sind 10h. Macht bei 39cent/kwh --> 0,027€/Tag. Sind knapp 10€ im Jahr.
Lasst sie laufen...
GePrest
Lasst sie laufen...
Es geht nicht um die Leistung der Zirkulationspumpe sondern um die Wärmeverluste. Da kommt aufs Jahr gesehen einiges mehr zusammen
Alessandro
andere Frage: wie oft macht die Wärmepumpe Warmwasser am Tag?
Meine macht es genau 1x, weil ich es zeitlich begrenzt habe.
Bei 0,39€/kWh und ca. 1kWh pro Warmwasser Takt benötige ich ca. 142€ pro Jahr für Warmwasser.
Läuft die ZP ständig wie in deinem Fall, macht die Wärmepumpe sicherlich 2x oder sogar 3x täglich Warmwasser (sofern die Warmwasser-Bereitung nicht zeitlich begrenzt ist).
Außerdem wird ständig der Heiztakt unterbrochen, was auch nicht klug ist.
Da warte ich lieber 5 Sekunden bis ich warmes Wasser aus der Leitung bekomme...
DeepRed
DeepRed
Ich will das niemanden ausreden, versteht mich nicht falsch. Dann nehmt bitte aber 1x Jahr eine Legionellenprobe. Ich hab beruflich mit Keimen und Wasserkreisläufen zu tun. Ich hab da leider einen anderen Blick drauf als nur rein monetär.
Aber wie gesagt, ich schreib euch das nicht vor...
RotorMotor
5 Sekunden? Da hast du aber sehr kurze Leitungen...
So eine Entscheidung trifft man aber vor dem Bau und nicht hinterher.
Wenn dann erstmal eine Zirkulation verbaut ist, hat sie aus hygienischen Gründen benutzt zu werden.
Und zwar nicht nur einmal am Tag wenige Minuten.
Damit spühlt man ja immer nur etwas lauwarmes Wasser nach, was ideal ist für Keime.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasserbereitung Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
15Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
18Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
