Pool-Fläche aus Holz vorbereiten Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hausbauer2021
wir planen für die Sommermonate Mai-September einen Pool im Garten aufzustellen. Da wir den Garten nächstes Jahr fertig machen wollen plane ich jetzt schon eine entsprechende Fläche. Es wird ein 3m x 1m Pool mit ca 6600L. Also dementsprechend auch 6,6 Tonne auf den 3m Durchmesser. Damit es etwas gemütlicher aussieht würde ich gerne eine Holzterrasse dafür bauen. Darunter natürlich Schottern und evtl. etwas betonieren. Würden denn Holzterrassendielen dieses Gewicht halten? Würdet Ihr den Untergrund anders vorbereiten, habt ihr da Erfahrungen?
Vielen Dank euch!
KarstenausNRW
Du willst UNTER den Pool eine Holzterrasse setzen? Damit es für den Pool gemütlicher wird?
Ein Pool braucht immer eine glatte Fläche, auf der er steht. Sogar der billigste Aufstellpool.
Deine Idee ist Unsinn und wird nicht funktionieren. Mach eine schöne Terrasse um den Pool herum. Dann wird es für die Benutzer gemütlicher.
rick2018
rick2018
Betonplatte, Ausgleichsmasse und dickes Vlies.
Außen herum kannst du dann ein Holzdeck bauen.
Und verkaufe gleich den Filter und Pumpe der Fertigsets (Steinbach, Bestway usw.).
Kauf dir etwas richtig dimensioniertes, lasse die Pumpe lange genug laufen, wechsle ausreichend Wasser falls du mit Multitabs desinfizierst (problem CYA) und denke nicht Mal über Filterballs nach…
Hausbauer2021
Was die Peripherie angeht hab ich mich schon schlau gemacht und eine Aquaplus 4 mit 300er sandfilter gekauft. Dazu einen vernünftigen Skimmer. Brauche noch etwas für den Boden zum reinigen und die Chemikalien. Damit sollte ich erstmal durch sein.
Bezüglich des Untergrundes, der Pool soll ja nur für ein paar Monate dort stehen. Wie sieht es denn mit einer Terrasse mit Platten in holzoptik aus? Die sollten mit dem Gewicht doch klar kommen.
rick2018
rick2018
Wenn du die Platten auf einem Betonfundament richtig verklebst ja. Aber da benötigst du noch dickeres Vlies weil sich alles durchdrückt.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pool-Fläche aus Holz vorbereiten Erfahrungen?
1Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
4Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
5Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
6Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
7Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
8Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
9Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
10Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
13Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
14Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
15Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
16Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
17OSB Platten im Spitzdach 17
18Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
19Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
20Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
