Wobei man ehrlicherweise sagen muss, beim Neubau braucht es auch keine Kernbohrung. Da gibts einen speziellen Stein mit dem Lüftungsrohr, der wird einfach mit eingemauert. Ist jetzt von der Arbeit kein Unterschied.
Letztendlich kommt man aber auch bei dezentral nicht um eine gewisse Planung herum. Die Lüfter mit Wärmerückgewinnung werden immer paarweise geplant und verschalten, eine lüftet reinwärts, einer rauswärts. Wenn das nicht aufgeht, gibt es noch Twin-Lüfter, die beide Richtungen auf einmal haben (keine Ahnung ob das gut funktioniert). Die sind aber auf jeden Fall teurer.
Was mir noch in der Diskussion fehlt, sind die Auslässe. Bei der zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung plant man die üblicherweise in der Decke. Bei der dezentralen hat man die an der Wand und kann dort keine möbel hinstellen. Unserer im Schlafzimmer steht etwas in Konflikt mit einer Schranktür, macht man die schwungvoll auf, ist die Blende geschlossen. Lässt sich natürlich vermeiden, wenn man vorher gut plant und auch genau weiß, welche Möbel wohin sollen. Ist aber auf jeden Fall eine Einschränkung
