Löcher für Spots Werkseitig Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Stein2023
@Allthewayup Besten Dank für das Bild. Welches Modell ist das genau von Kaiser? Es gibt ja auch welche mit einem "Seitenteil" für ein Trafo. Braucht man eigentlich heute nicht mehr oder?
Andere Frage: Wieso ist die eine Mauer nicht bis nach oben gemauert?
Bau-beendet
@Allthewayup
wow.. krass… 8 Spots in einem wie es wirkt relativ kleinen Bereich. Ich hab 3 Stück im Bad in einer Reihe und finde das schon sehr hell bei den 3 Stück. Der GU Elektriker wollte 5 wie die 5 auf einem Würfel anordnen. Zum Glück hab ich das nicht gemacht. Wäre ja voll das Flutlicht geworden.
Allthewayup
Das sind die Kaiser Halox 1282-74 mit 180mm Durchmesser. Im Flur haben wir etwas weniger dafür aber 250mm mit entsprechend größeren (und stärkeren) LED Spots. In dem Bad auf dem Foto sind insgesamt 10 Spots, 2 sieht man nur nicht. Die Wände wurden nicht hochgemauert da das die Dusch-/WC Abtrennung ist. Dann kann der Wasserdampf besser aus der Duschecke und die Ecke bleibt nicht Dauerfeucht.
*Edit:
Die Spots sind auf 4 Schaltungen aufgeteilt, entspricht damit unser Vorstellung von Raumnutzung und ist nur bedingt auf alle Übertragbar.
Allthewayup
Hatte ich fast überlesen - die Frage nach dem Trafo. Das hängt von den Leuchten ab die zum Einsatz kommen. Ich bin da kein Experte und habe mich vom Elektriker beraten lassen. Bei uns wurden keine Trafos verbaut darum auch nur die Dose ohne zusätzlichen Kanal.
Wir haben auch bewusst ein paar Spots im Bad mehr gesetzt damit wir ggf. im Nachgang noch Deckenlautsprecher nachrüsten können. Das gleiche haben wir im EG gemacht. Die Spots lassen sich so gut wie unmöglich nachrüsten und die Kosten im Rohbau dafür waren wirklich marginal.
Edit*
Dimmbar sind sie ja auch.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Löcher für Spots Werkseitig Erfahrungen?
1Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
2Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? 20
3Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
4Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
5Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
6Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
7Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
8Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
