Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
4,00 Stern(e) 3 Votes
Peppoderwilde
@Peppoderwilde was macht eigentlich Dein Planer? Der sollte doch in der Lage sein das Problem zu lösen.
So sollte es sein. Da hab ich allerdings kein all zu gutes Gefühl. Habe zuletzt erst darum gebeten, mir für das Bauamt einmal einen geänderten Entwurf zu erstellen. Das ganze bitte, wenn möglich, mit einer Deckenhöhe von 2.490mm . Habe den Entwurf dann vor dem Besuch beim Bauamt nur überflogen. Ist nicht so toll gelaufen. Der Entwurf war zu hoch ausgeführt. Als ich meine n Planer damit konfrontiert habe, hieß es dann nur, Sie wollten doch die Decke so hoch… Der Planer ist kein Architekt… :(
Das wäre nicht wesentlich, ein Bauingenieur täte es hier auch. Aber anscheinend ist der "Planer" nur ein "Werkplanungsbeauftragter", sprich: Bauzeichner. So wird das natürlich nichts.
Wie in Beitrag #16/17 eingeworfen, sehe ich garkein "Problem" - es sei denn, man mache eines:
... für die ich hier keinerlei Erfordernis sehe.
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4987 Themen mit insgesamt 99098 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
1Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
2TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
3Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
4Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
7Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
10Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
11Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
12Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
15Genehmigung Bauamt 10
16Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
17Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
18Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
