Possmann
Moin zusammen,
ich besitze die Zisterne Smart 6000. Diese ist mit einem Domschacht verlängert. Der Domschacht hat zwischen 39,5 und 61cm. Wie weit dieser ausgezogen ist, weiß ich nicht, dazu muss ich sie einmal öffnen und nachsehen (?) - wie man das auch immer macht.
Nun hat sich unser Plan mit den Außenanlagen insoweit geändert, dass wir nochmal ca. 90cm bis 1m hoch müssten.
Problem A: Es gibt solch einen Domschacht von der Fa. Nautilus nicht. Maximal eben den obigen, damit käme ich nochmal maximal 61cm hoch. Sollte der jetzige nur auf 39,5cm sein, käme ich immerhin auf 61cm + 61cm - 39,5 = 82,50, damit ließe sich evtl. was anfangen.
Problem B: Es ist irgendwo in der Zisterne ein Filter verbaut. Mit einem insgesamt im schlimmsten Fall 1,60m tiefen Domschacht (woher man den auch immer bekommt) kommt man da ja nie mehr ran ohne Tauchausrüstung.
Problem C: In der Herstellerbeschreibung steht, dass die Zisterne maximal 77cm über dem im Standard eingebauten Deckel verlängert werden darf, um die maximale Erdüberdeckung nicht zu überschreiten. Mein Boden ist trockener Sand. Ich gehe davon aus, dass der weniger wiegt als Lehm, Ton etc. - ist das trotzdem ein Problem und wird die Zisterne Schaden nehmen?
Klassischer Planungsfehler, der mir da unterlaufen ist. Und nun?
