Ist dies schon final? Anschlüsse für Access Points umgesetzt? AP für die Terrasse/Garten? Netzwerk zur Wallbox? Doppeldosen in den Räumen? ... Einfach mal ein paar Gedanken.
APs im Außenbereich sind nicht geplant. Das Häusle ist nicht so groß. Oder meint ihr, wenn ich gerade Äpfel pflücke im 800 qm großen Garten, dann würde ich den Postboten der klingelt verpassen, weil der Empfang mies ist?
Wallbox ist nicht geplant. Doppeldosen sind installiert.
Rein aus Interesse. APs für Terrasse/Garten muss ich dann geschützt montieren? Halten die Wasser und sonstige Einflüsse aus?
Im Gegensatz zu einem 10" Schrank hast du eine größere Auswahl an Geräten bzw. Einbauten. Bei der Tiefe würde ich bei 450mm anfangen. 400mm wären mir zu knapp. Hängt halt davon ab was an Geräten rein soll. Abnehmbarer seitlicher Deckel kann auch hilfreich sein. Wenn ein NAS rein soll, dann werden 9 HE schon ziemlich voll.
Ja, der 10'' Schrank wird wohl zu klein sein.
Beim Patchpanel würde ich direkt zu einem 24 Port Teil greifen. Braucht auch nicht mehr Platz aber bietet Erweiterungsmöglichkeiten. Schon mal mit einem LSA Patchpanel gearbeitet? Kann ganz schön störrisch sein wenn da mal mehrere Kabel aufgelegt sind. Ich persönlich tendiere beim Patchpanel mittlerweile zu Keystone Modulen. Jedes Kabel einzeln montieren und an der gewünschten Position einclipsen.
Ich habe überlegt, da ja nur die Kameras PoE brauchen ob es auch zwei Switch tun und günstiger wären. Z.b. ein 5er PoE Switch und ein 12er non PoE Switch
NAS:
Ich würde auch zu einer Synology NAS greifen. Ich hab eines aus der J-Serie und werde bei einem Neukauf auf jeden Fall eine Klasse höher in Regal greifen. Bin aber aktuell raus was es so genau gibt.
Was wären die Alternativen zu einem NAS? Was ist mit einem NVR? Der speichert auch Bilder? Hab ich da auch Zugriff auf die Videos übers Handy inklusive Live Bild und Alarmen?
Oder kann ich an meine Fritzbox einfach eine Festplatte anschließen und die Bilder werden dort gespeichert?
Meine Frau interssiert sich Null für diese ganze Technik, daher ist das Budget hier begrenzt bzw. mir fehlen die Argumente. Ich möchte auf jeden Fall erstmal in Sicherheit investieren. Ich brauche (erstmal) keinen Medienserver oder noch ein weiteres Speichermedium für private Daten.
Mittlerweile sind die Wände verputzt, so dass das Verlegen weiterer Kabel nur noch mit Extraaufwand möglich wäre. Meine Frau tötet mich, wenn ich da jetzt nochmal Schlitze klopfe und Dreck mache xD
Mach einfach einen 19" Schrank an die Wand. Die 10"-Platzangst-Variante wirst du absolut sicher bereuen. Wenn er unter der Decke hängt, ist die Tiefe auch eher zweitrangig, hier würde ich einfach schauen, wie tief die zu verbauenden Geräte sind und dann noch 20 cm dazu rechnen. die Montageschienen sind übigens nicht direkt "vorne", sondern 5-10 cm nach hinten versetzt, so dass du mit den Leitungen noch rangieren kannst. Dann werden aus 60 cm Tiefe auf einmal noch 50, von denen die Tiefe der Geräte + Reserver ab geht. Mit einem 60x60er Schrank macht man im Netzwerksegment so gut wie nie was falsch.
Danke für die Meinung! Wird ein 19'' Schrank
Kommt drauf an, wie viele Kameras du anbinden willst. Generell die Finger von den j-Varianten lassen. Keine Ahnung, warum es den Schrott überhaupt gibt. Die Value-Serie taugt gut und wenns 'ne Scheibe mehr sein darf, eben die Plus-Serie. Ich denke, bei dir wird es auf die DS223 oder DS124 hinaus laufen. Je nach dem, was du noch alles mit dem Ding machen willst, zB Backupserver, Dateiserver, zentrale Fotoablage oder sowas. Wenn du es genau wissen willst, ob das mit deinen Kameras läuft (die übrigens ONVIF können sollten), einfach mal nach "Synology NVR Berater" suchen.
Wir haben am Eingang ein Cat7 für die Klingel und haben jeweils an zwei Hauseck (Ecke Nordwest und Ecke Südost) am Dachkasten ein Cat7 Kabel. War das zu sparsam gedacht? Ich muss ehrlich gestehen, dass das Thema bei der Hausplanung nie aufkam und jetzt kurzfristig von mir angepackt wurde. Nehme natürlich in Kauf, dass nicht mehr alles so einfach oder gar nicht mehr umsetzbar ist.
