Planung Netzwerkschrank und Heimserver
4,80 Stern(e) 6 Votes
Malunga
Danke für den Denkanstoß :)
Wir hatten schon eine Beratung bei der Polizei und haben Hinweise zu allen Bauteilen des Hauses bekommen, inklusive Beleuchtung des Grundstücks und eben auch Kameras.
Sehr guter Ansatz;
Stellt euch auch die Frage:
Was passiert wenn ihr den Einbrecher auf der Kamera seht?
Rhyem86
Welche Access Points für den Außenbereich könnt ihr empfehlen? Wo positioniere ich den am besten? Die Terrasse geht ums Eck.
Hab meine Frau überzeugt, dass wir auf die Terrasse einen AP bekommen. Kabel verlege ich morgen dann.
War ein gutes Argument, dass Sie wohl dann auch Home Office auf der Terrasse machen kann mit ihrem Laptop.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ubiquiti UniFi AC MESH -> UAP-AC-M
POE Injektor wie auch Wandhalterung liegt bei. Softwarecontroller auf PC / Notebook drauf (Backups nicht vergessen)
Nur für den Übergang zwischen dem Verlegekabel und dem Patchkabel zum AP musst du dir was ausdenken (tiefe Dose draußen?)
Ich habe einen Elektrokleinverteilerkasten genommen und darin alles verstaut. Steht aber auch optisch unauffällig im Fahrradhäuschen.
Rhyem86
Ach brauche ich da echt nicht ein Mesh als Zwischenlösung für?
Ich dachte das Teil ist so klein und flach wir ein Lichtschalter
jrth2151
Das sprengt jetzt etwas den Rahmen und ist vielleicht unnötig paranoid, aber ich persönlich empfehle auch noch eine Radius-Authentifizierung für die Switch-Ports, die nach draußen zu den APs geführt werden. Die meisten Managed Switches unterstützen zumindest eine einfache Form davon. Wenn du dir einen 24-Port Switch kaufst, dann kann der das vermutlich auch. Sonst einfach einmal in das Datenblatt schauen. Im Handbuch steht dann meist auch wie das konfiguriert wird.
Damit stellst du sicher, dass an das Netzwerkkabel kein anderes Gerät als der AP angeschlossen werden kann. Andernfalls kann jeder das Kabel in seinen Rechner stecken und dein Netzwerk kompromittieren. Dafür muss allerdings jemand in deinen Garten und den AP abmontieren. Unwahrscheinlicher Fall, aber die Möglichkeit besteht. Wir werden das umsetzen, da wir mehrere LAN-Kabel nach draußen geführt haben (Klingel, AP, Wallbox, Gartenhütte, etc.).
sysrun80
Radius ist wirklich fast schon zu viel. ;) Aber mac Filter und geschlossene Firewall für diese Ports sollte man schon haben wenn Kabel außerhalb des Hauses laufen
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Netzwerkschrank und Heimserver
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
13Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
16Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
19Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
20Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
