Planung Netzwerkschrank und Heimserver
4,80 Stern(e) 6 Votes
Malunga
Danke für den Denkanstoß :)
Wir hatten schon eine Beratung bei der Polizei und haben Hinweise zu allen Bauteilen des Hauses bekommen, inklusive Beleuchtung des Grundstücks und eben auch Kameras.
Sehr guter Ansatz;
Stellt euch auch die Frage:
Was passiert wenn ihr den Einbrecher auf der Kamera seht?
Rhyem86
Welche Access Points für den Außenbereich könnt ihr empfehlen? Wo positioniere ich den am besten? Die Terrasse geht ums Eck.
Hab meine Frau überzeugt, dass wir auf die Terrasse einen Accesspoint bekommen. Kabel verlege ich morgen dann.
War ein gutes Argument, dass Sie wohl dann auch Home Office auf der Terrasse machen kann mit ihrem Laptop.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ubiquiti UniFi AC MESH -> UAP-AC-M
POE Injektor wie auch Wandhalterung liegt bei. Softwarecontroller auf PC / Notebook drauf (Backups nicht vergessen)
Nur für den Übergang zwischen dem Verlegekabel und dem Patchkabel zum Accesspoint musst du dir was ausdenken (tiefe Dose draußen?)
Ich habe einen Elektrokleinverteilerkasten genommen und darin alles verstaut. Steht aber auch optisch unauffällig im Fahrradhäuschen.
Rhyem86
Ach brauche ich da echt nicht ein Mesh als Zwischenlösung für?
Ich dachte das Teil ist so klein und flach wir ein Lichtschalter
jrth2151
Das sprengt jetzt etwas den Rahmen und ist vielleicht unnötig paranoid, aber ich persönlich empfehle auch noch eine Radius-Authentifizierung für die Switch-Ports, die nach draußen zu den APs geführt werden. Die meisten Managed Switches unterstützen zumindest eine einfache Form davon. Wenn du dir einen 24-Port Switch kaufst, dann kann der das vermutlich auch. Sonst einfach einmal in das Datenblatt schauen. Im Handbuch steht dann meist auch wie das konfiguriert wird.
Damit stellst du sicher, dass an das Netzwerkkabel kein anderes Gerät als der Accesspoint angeschlossen werden kann. Andernfalls kann jeder das Kabel in seinen Rechner stecken und dein Netzwerk kompromittieren. Dafür muss allerdings jemand in deinen Garten und den Accesspoint abmontieren. Unwahrscheinlicher Fall, aber die Möglichkeit besteht. Wir werden das umsetzen, da wir mehrere LAN-Kabel nach draußen geführt haben (Klingel, Accesspoint, Wallbox, Gartenhütte, etc.).
sysrun80
Radius ist wirklich fast schon zu viel. ;) Aber mac Filter und geschlossene Firewall für diese Ports sollte man schon haben wenn Kabel außerhalb des Hauses laufen
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Netzwerkschrank und Heimserver
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Welchen Switch benötigen wir 16
3UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
4SAT und/oder Kabel? 12
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6Kabel durch Leerrohr einziehen 20
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
8Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
9Terrasse erstellen lassen 11
10Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
11Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
14Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
15Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
16Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
17Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
18Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
19Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
