Solaranlage zur Wassererwärmung und andere Maßnahmen für KFW70
4,00 Stern(e) 4 Votes
Projekt_2014
ich habe mal eine Frage zu Solaranlagen zur Wassererwärmung. Ich habe schon mehrfach gehört, dass diese nicht sehr rentabel sein sollen im Hinblick auf Investitionskosten, zusätzliche Kosten für Strom und den tatsächlichen Ertrag und die reelle Kostenersparnis?
Könnt ihr das bestätigen oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht?
Welche nützlichen und nicht zu teuren Alternativen gibt es um ein KFW70-Haus zu bekommen, wenn man die als Standard verkaufte Solaranlage nicht nimmt?
Danke für eure Antworten
€uro
.... Ich habe schon mehrfach gehört, dass diese nicht sehr rentabel sein sollen im Hinblick auf Investionskosten, zusätzliche Kosten für Strom und den tatsächlichen Ertrag und die reelle Kostenersparnis?...
Nachweisverfahren auf dem Papier beruhen auf Normativen, die mit tatsächlichen, realen Randbedingungen i.d.R. nichts zu tun haben.
Bsp. Warmwasser:
Im Nachweisverfahren wird der Bedarf 12,5 x An beziffert. An ist dabei eine fiktive Fläche, die mit der tatsächlich beheizten Wohnfläche wenig zu tun hat.
Ein 130 m² Haus kann von 2 oder aber von 6 Personen bewohnt werden. Dass der tatsächliche, reale Energiebedarf für Warmwasser völlig unterschiedlich ist, erscheint eigentlich logisch! ;-)
Seit Energieeinsparverordnung 2009 wurde für Nachweise das Referenzgebäude eingeführt. Dies ist mit einer Solarthermieanlage für Warmwasser "vorbelastet"!
Die theoretischen Deckungsanteile gemäß Nachweisverfahren liegen bei 45..55 % bezogen auf An!
Real werden diese selten erreicht, weil insbesondere tatsächliches Nutzer- und Komfortverhalten ausgeblendet wurden.
....Welche nützlichen und nicht zu teuren Alternativen gibt es um ein KFW70-Haus zu bekommen, wenn man die als Standard verkaufte Solaranlage nicht nimmt? (/quote] Zulässige Ersatzmaßnahmen gemäß EEWG bzw. Energieeinsparverordnung.
v.g.
BerlinerSonne
Vergiß die Normativen wenn du dein eigenes Komfortverhalten definieren willst und möglichst viel über di Sonne machen willst. Für die Energiebilanz "KFW70" ist es ganz nett.
Sämtliche Hausbauer (B) massiv oder fertig bieten dir eine "homöopathische" solare TWW-Anlage an. Das liegt daran, dass im Neubau nichts gefördert wird. Aber für die Energiebilanz ist es eben nicht unerheblich. Bist du "Rechner" wirst du sagen: nö, zu teuer!
Rechne aber mal mit 5% jährlicher Energiepreissteigerung selber nach - könnte sein, dass es doch überraschend anders ist.
Ich bin einen anderen Weg gegangen. Hab mir eine eigene Heizung erfunden (Gebrauchsmuster) und gebaut: funzt gut Kurz: Solarthermie (66V-Röhren) + Wärmepumpe + Eisgrabenkollektor +1000l Pufferspeicher mit TWW im Durchlaufprinzip, dazu ein H2O-Kamin - also 3 Heizquellen!
Keine Tiefenbohrung, Flächenbedarf 30m²
Kosten Kollektor ca 800...1200 €
Kosten Wärmepumpe (meine 2500, normal ca 5000,-)
Kosten ST (2700,-€ Selbstinstallation)
Kosten Hydraulik 1200,- Speicher 1500,- (2WT: TWW+Solar)
separate Steuerung 700,-€ (deswegen konnte ich die "dümmste" Wärmepumpe (7kW) nehmen.
Vorteile: Im Sommer kann die ST nicht überhitzen, durch großen Speicher kann ich ab Mai die Wärmepumpe abschalten, letztes Jahr schon April.
kleine Fläche, keine Gutachten, Bohrungen, Erlaubnis, da <1,50m Tiefe und ohne Grundwasserkontakt.
Bei mir hats der Energieausweis auf 15kWh/m² (Bj 2012) gebracht. 170m²
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage zur Wassererwärmung und andere Maßnahmen für KFW70
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
9Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
15Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
16Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
20Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
