Hausplatzierung auf leichtem Hangeckgrundstück
4,30 Stern(e) 3 Votes
hanghaus2023
@ypg wie gross ist denn Dein Haus?
Auf den CP gehen max 10 Module. das sind dann ca. 4 kWp. Dann wird ab einer bestimmten Zeit der CP vom Haus beschattet. Das ist bei einer SW Ausrichtung wenig effektiv. Darf man an der Grenze laut Bebauungsplan so hoch bauen?
Ich würde dem Architekt keine Vorschläge unterbreiten. Nur genau beschreiben was Du haben willst.
Grundriss ist nur ein kompaktes Beispiel,
Leute, das ist eine _Skizze_ auf einem Grundstück, wo unleserlich die Maße drinstehen und das, was lesbar ist, in keinster Weise mit der angegebenen QM-Zahl annähernd hinkommt.
Es dient beispielhaft dazu, dass man mit einem Eingeschosser (mit ausgebautem Dachgeschoss fürs Kind) _mit_ dem Hang bauen kann.
hanghaus2023
@ypg dann hast Du das Haus mit 15*10m skizziert. Etwa 20 m2 zu gross.
Das Grundstück ist ca. 27 * 27 m minus der Rundung. Das kommt schon hin mit der Fläche. .
hanghaus2023
Da ich 23,50 gelesen habe, ist das Haus sicherlich nicht zu groß.
Nochmal für Dich: Skizze zeigt eine Hauslage, die _mit_ dem Hang geht, nicht gegenan.
Ich will ja nun auch nicht rumstenkern. Auch wenn es Dich nervt. Die angegebenen Zahlen (die leider kaum leserlich sind) zeigen das Baufenster.;) Die 23,5 m sind vermutlich flache Abmessungen.
Der TE mag das ja auch nicht richtig stellen. Ein Plan mit lesbaren Abmessunge ist nicht zu viel verlangt.
O
Osman82
Korrekt, die 27,07x27,50m sind die Außenmaße und 23,07x23,50m das Baufenster. Die Pläne liegen zu Hause. Ich lade sie gleich nach dem Urlaub hoch.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83865 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf leichtem Hangeckgrundstück
1Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
2Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
3Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
4Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
5Bauen ohne Baufenster NRW 13
6Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
7Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
8130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
9Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
10Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
15Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
16Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
17Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
18Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
19Zuschlag für Grundstück "großes aber" 32
