Strenger Geruch beim Herunterdrehen der Fußbodenheizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
JulesF1604
Hallo, hat sich das Problem mittlerweile lösen können bzw. ist bekannt was es war?
Leider nein. Es kommt aber wohl nicht vom Boden, sondern von den Wänden. Eine andere Familie des Bauträgers hat das gleiche Problem. Wir sind mit dem Schlafzimmer nun erstmal umgezogen. Die Raumluftanalyse war erfolgreich, dazu werden nun die Hersteller der einzelnen Baustoffe befragt.
sysrun80
Spannendes Thema. Ich kann es nicht genau erkennen? Ist das da in der Fuge sowas wie Silikon/Kleber oder täuscht das?
JulesF1604
Das ergab die Analyse:
wir haben folgendes Problem. In unserem Neubau (Einzug 6/22) tritt seit einigen Wochen ein süß / saurer leicht beissender Geruch ähnlich „abgestandenem Schweiß“ auf. Ich würde ihn nicht als chemisch oder auch nicht als modrig beschreiben. Wir haben nun beobachtet, dass es aus dem Schlafzimmer kommt und auch nur das Schlafzimmer betrifft. Lokalisieren würden wir es entlang des Fußbodens / hin zur Außenmauer. Nun haben wir die Heizung einmal voll aufgedreht und gewartet was passiert. Der Geruch verschwand. Nun als wir die Heizung zurückdrehten tauchte der Geruch auch wieder auf. Manchmal kommt einem eine richtige „Wolke“ entgegen. Es zieht quasi nach oben zum Fensterbrett hin. Nun liegt nahe, dass der Geruch von der Heizung kommt. Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt? Wir sind über jeden Rat dankbar! Leisten haben wir noch nicht angebracht. Durch Lüften wird es kurz besser. Es befinden sich auch keine Wäschekörbe im Raum oder Ähnliches.
Boden: Fußbodenheizung, Estrich, PE-Folie, Korkparkett.
Vielen Dank vorab!!
Die Raumluftanalyse ergab folgendes (siehe Foto) wer eine Idee? Geruch kommt von Azßenmauer.
Tolentino
Tolentino
Was sagt denn der Sachverständige (der die Analyse gemacht hat). Bin j auch nur Laie, aber liest sich für mich so, als ob da in Farbe und/oder Putz irgendwas drin war was entweder nicht reingehört oder eben in Verbindung zu etwas geführt hat, was jetzt eben ausdünstet.
Zumindest für Hexanal konnte ich herausfinden, dass das oft in Anstrichmitteln drin ist. Könnte also sein, dass die Dispersionsfarbe nicht richtig abbindet und deswegen dort was ausdünstet. Ob das aber wegen "abgelaufener" Farbe oder vielleicht wegen einer Unverträglichkeit mit einem vorher aufgetragenem Putz, Spachtelmasse oder Tiefengrund so ist, vermag ich natürlich nicht zu sagen.....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strenger Geruch beim Herunterdrehen der Fußbodenheizung
1Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
2WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
3Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
4Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
5Farbe abbekommen von Haus 1900 11
6Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
7Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
10Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
13Raffstore welche Farbe? 16
14Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
15Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
16Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
17SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
