Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher
5,00 Stern(e) 4 Votes
Dachshund90
habe nach mehreren Anfragen und Angeboten mein aus meiner Sicht "preiswertestes" Angebot vorliegen (siehe Daten unten). Ich bin weiterhin unschlüssig über die "Notwendigkeit" des Speichers. Denke hier gibt es kein klares "Ja" oder "Nein".
Wie sind eure Erfahrungen aus allem was man bis heute so weiß - ist die Amortisation des Speichers während der Garantiezeit gesichert? Ich denke der Speicher wird keinen arm oder reich machen, jedoch kann man jetzt die sinnvollste Entscheidung treffen.
Wie bewertet ihr das Angebot und die Komponenten allgemein? Hat jemand vllt. eine vergleichbare Anlage und Erfahrungswerte?
Photovoltaik Anlage 11,9kWp mit 9,6kWh Speicher
Gesamtpreis knapp 24500€
viele Grüße
RotorMotor
Allgemein findest du doch schon ganz viele Informationen.
Spezifische Informationen bekommst du besser, wenn du etwas von euch und euren Haus erzählst.
Also wie sind die verbräuchen, eher Tags oder vor allem nachts?
Dachshund90
Hallo RotorMotor,
Infos zu Grundrissen, Ansichten etc. findest du in Beitrag 109:
ᐅ Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread | Seite 19 (hausbau-forum.de)
Hinsichtlich Verbräuchen haben denke ich die "Standard" Stromverbraucher, die durchlaufen (Gefriertruhe, 2xKühlschrank etc.). Dazu wird zumindest von einem von uns viel HO gemacht, also Verbrauch zu "normalen" Arbeitszeiten tagsüber. Für abends kann ich die Sauna und mal etwas TV nennen, ansonsten werden wir zu 98% nachts schlafen (Arbeitszeit beginnt so 6.30-7.00Uhr und i.d.R. tagsüber Wäsche machen und auch zu normalen Essenszeiten kochen ;-)
RotorMotor
Dann lohnt ein Speicher ziemlich sicher nicht, zumindest so ein großer.
War sparst du, wenn du ihn weg lässt und was, wenn du die Größe halbierst?
Dachshund90
Leider ist das Angebot pauschal, müsste ich anfragen.
Gerade wenn es nicht mehr so lange hell ist, wird sicher bis 22 Uhr noch Strom verbraucht, dies reicht aus deiner Sicht nicht?
VG
RotorMotor
Damit ein Speicher lohnt, sollte er jeden Tag voll und leer werden. Wenn das nur jetzt in der Übergangszeit der Fall ist, lohnt er recht sicher nicht.
Wie viel Strom verbraucht ihr denn abends. Lies sich einfach bei den Zähler in der Zeit ab.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
3Wie kann man Strom sparen ? 21
4Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
5Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
6Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
7Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
8Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
9Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
10Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
12Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
13Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
14Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
17Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
