Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher
5,00 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Jedes zusätzliche Modul bringt mehr Ertrag. Der Grenznutzen sinkt vielleicht und du hast wegen Wechselrichter- und Stringgeschichten auch sprungaktive Kosten (KWp-Grenzen, nächst größeren nehmen müssen. Strings trennen wenn Leistungsdifferenz zu groß etc).
Aber grundsätzlich ist da mehr erstmal besser, ja. Insbesondere, weil du dann auch in schlechten Zeiten noch einigermaßen Ertrag kriegst (wobei dafür fast schon auch noch Außenwände vollmachen gut wäre).
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
eine der wenigen Methoden Geld zu verdienen ist, Strom selbst günstig zu produzieren und zu verkaufen. Bei den Modulpreisen von (habe gerade für 110€ je 410 Wärmepumpe Modul für eine kleine Erweiterung gekauft) würde ich immer das Dach voll machen. Gerade im Herbst und Winter freut man sich das doch noch genügend übrig bleibt um keinen Strom vom Netzbetreiber kaufen zu müssen.
P.S. Richtig grüner Strom ist doch etwas teurer, damit meine ich keinen durch Zertifikate grüngewaschenen Strom. Dieser z.B. von Green Planet Energy kostet aktuell 35.8 Cent je KWh. Aber das ist tatsächlich etwas Ideologie genau wie die Installation von Solarbatterien. Meiner Meinung nach muss sich nicht alles "nur" kaufmännisch rechnen. Wer das tut, könnte z.B. folgerichtig auch nicht in der Kirche sein ;-)
RotorMotor
@Dachshund90 beschreib dein Dach und die geplante Belegung mal bitte genauer.
Dann kann man auch empfehlen was lohnt und was nicht.
Mal als Beispiel:
1kWp kostet ca. 1000€ extra und erzeugt ca. 1000kWh im Jahr, dann ist die Amortisation bei 8ct/kWh nach 12,5Jahren erreicht, wenn man den Strom nur einspeist.
Wenn man 20% davon selbst nutzt schon nach 8 Jahren. Aber so kann man an all den genannten Parametern spielen bzw. die für die eigenen Gegebenheiten einsetzen, um zu einem korrekten Ergebnis zu kommen.
Die IBC Module sollten 25 Jahre Garantie haben, wenn ich das richtig gesehen habe.
Und mit Photovoltaik tut man wirklich etwas für die Umwelt, man erzeugt emissionsfreien Strom.
Speicher hingegen verbrauchen nur Strom und sorgen eben nur dafür, dass mehr bei mir landet statt bei den Nachbarn, dadurch ist erstmal keinem geholfen.
Dachshund90
Mal als Beispiel:
Hi RotorMotor
die Belegung ist noch nicht festgelegt. War zunächst nur für SüdOst angeboten und wurde auf mein nachfragen auch für die Westseite angeboten. Würde sie sowieso etwas anders anordnen. Wichtig wäre für mich, wie viele Module ich nun nehme und wie viele auf welche Seite.
Anbei mal ein Freiflächenplan sowie die Belegungsvorschläge. Norden ist oben.
viele Grüße
sysrun80
Bei uns steht 25 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie - was genau der Unterschied ist habe ich nicht verstanden, muss ich zugeben.
Produktgarantie deckt Mängel die z.B. bei der Herstellung entstehen.
Leistungsgarantie besagt das in den 30 Jahren die Leistung nicht unter 80% des Nennwertes fallen darf. Man rechnet glaube ich 0,7% der Nennleistung pro Jahr.
Zuletzt aktualisiert 28.09.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4822 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
4Dunstabzug / Dach oder Wand 14
5Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
6Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
8Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
9Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
10Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
11Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
12Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
13Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
14Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
15Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
16HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
17Buntes Dach !? 10
18Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
19Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
20Strom vom Haus in die Garage legen 11
