Wärmepumpe in der Übergangszeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
GePrest
Ab morgen wird es ja kälter, was kann ich verändern damit die Wärmepumpe auch bei 12 Grad plus nicht so oft taktet? Vorlauf höher? Raumsolltemperatur erhöhen? Taktsperre erhöhen? Oder einfach feste Zeiten zum Heizen einstellen?
KarstenausNRW
Einfach mal entspannt bleiben. Bei den Außentemperaturen dauert es einige Tage, bis das Haus halbwegs auskühlt, damit die Wärmepumpe überhaupt mal vernünftige Takte hinbekommt. Kannst - je nach Wärmepumpe - nichts besonderes unternehmen. Taktsperre kenne ich bei meiner z.B. gar nicht. Hab allerdings auch ohne Heizung noch 22,5 Grad in der Bude. Also lasse ich die Wärmepumpe mindestens bis Mitte der nächsten Woche komplett aus.
GePrest
Hallo, seit gestern mittag Wärmepumpe auf Heizung umgestellt, die Wärmepumpe taktet sehr häufig, siehe Anhang. ich habe den Ruhemodus von 21.30 - 7.00 Uhr auf 75 Prozent eingestellt. Solltemperatur 21 Grad nachts, Frostschutz auf 3 Grad, ein Abtauvorgang. Wärmepumpe läuft ca. 35 Min. dann ca. 30 Min. Pause. Alle HK sind offen. da ist doch viel Luft nach oben was dit Taktung betrifft, hat jemand Tipps?
Tolentino
Tolentino
Wieso meine Posts mit wichtigen Hinweisen und Fragen gleich mitgelöscht wurden wird natürlich keiner erklären.
Fragen an den TE:
Warum so warm eingestellt? handelt es sich um einen Bestand und die Wärmepumpe wurde nachgerüstet?
Die Taktdauer finde ich gerade so ok, das er so schnell wieder loslegt ist eher seltsam.
Findest du einen Punkt mit Hysterese?
KarstenausNRW
Wenn ich alleine schon diese Einstellmöglichkeiten wie "Ruhemodus 75%" usw. lese, wird mir schlecht. Warum sind die meisten WPs mit solch bescheuerten Regelungen versehen (Vaillant Thread mit 529 Seiten ist auch der Hammer).
Sorry, da kann ich Dir nicht helfen. Meine Wärmepumpe hat all solche Einstellungen nicht. Pana ist da deutlich einfacher gestrickt ohne solch unsinnigen Einstellmöglichkeiten.
ABER: Bei dem Wetter draußen und Deiner noch vorhandenen Temperatur im Haus hast Du das Problem, dass die Wärmepumpe noch immer einfach zu viel Wärme produziert. Anders herum, das Haus ist einfach noch nicht ausgekühlt genug. Und mit vielleicht gutem Wärmeeintrag durch Fenster dauert das auch noch länger, bis die Wärmepumpe mal rund läuft. Die noch immer relativ milden Temperaturen tagsüber helfen Dir auch nicht.
Lass die Wärmepumpe doch einfach nur von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr laufen. In der restlichen Zeit einfach nicht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in der Übergangszeit
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
17Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
