30cm Dachüberstand am Giebel ohne sichtbaren Sparren / Stellbrett
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ralf1980
Hallo.
Da ich außen am Giebel keinen sichtbaren Sparren und keine sichtbaren Pfetten haben möchte, überlege ich mir ob das funktionieren kann.
Der Dachstuhl ist "Kalt" es ist die Decke gedämmt
Im Text ist folgendes vermerkt:
- Dachvorsprünge an der Traufe im Bereich Hauptdach mit sichtbaren Sparrenköpfen ohne waagrechte Verkleidung (Gesims).
- Traufbereich mit Stellbrettern zwischen den Sparren (wo technisch möglich).
- Dachvorsprünge am Giebel ohne Flugsparren und ohne sichtbare Pfetten.
Bei einigen Häusern habe ich schon gesehen und selbst habe ich an unserem Schuppen einfach die Latten 30cm über das verputzte Mauerwerk drüber gehen lassen und unten eine 3 Schichtplatte montiert habe.
Der Ortgangstein der Frankfurter Pfanne hat dies Problemlos abgedeckt, und ich habe kein senkrechtes Stellbrett montiert.
Die Bretter sehen nach einigen Jahren unansehnlich aus und müssen gestrichen werden, daher würde ich sie nicht direkt der Witterung aussetzen
Aber ob das fachgerecht ist weiß ich nicht, ich habe es schon oft so gemacht, aber das heißt ja nicht das es richtig ist
Kann man das so ausführen?
Habe leider kein besseres Bild, das habe ich heute unterwegs irgendwo gemacht....
Gruß
Buchsbaum
Wenn du die Bretter ordentlich behandelst, dann passiert da gar nichts. Ich habe bei mir etwa 80 cm Dachüberstand mit einem zusätzlichen äußeren Sichtsparren. 2009 eingedeckt und bis heute außer einem nachdunkeln sieht alles noch aus wie am ersten Tag.
Ich habe das Holz grundiert und mit Bondex Holzfarbe Kiefer lackiert. Eine offenporige Lasur. Allerdings 5 mal mit Pistole lackiert. Auch an der Wetterseite keine Probleme.
30 cm Dachüberstand sind kein Problem, auch ohne zusätzlichen Sparren.
Ich würde keinesfalls eine geschlossene Lassur oder irgendwelche Gelfarben verwenden. Ich möchte meine Dachkästen auch nicht alle 10 Jahre neum streichen. Problematisch ist hier immer weiße Farbe usw. Sieht toll aus, sicher, aber hält nicht lange. Dann heißt es runterschleifen und neu streichen. Ist das Gleiche wie mit Holzfenstern.
Ralf1980
Kann man die 30cm Dachübertsand ohne Sparren nur mit den Latten realisieren und dann auf die Latten unten eine Verkleidung mit ca 20-25mm (Brett, 3 Schicht Platte) schrauben, und es dann gut sein lassen.
Die Frankfurter Pfanne deckt seitlich 80mm ab, das sollte doch ohne ein seitliches Brett gehen.
Oder hat das Brett eine Funktion in der Wind- oder Schneeabweisung ?
Wieviel Dachüberstand am Giebel ist denn möglich nur mit den Latten ?
Der Sparren ist ja innen an der Giebel-Mauer und ab dann sind die Latten ja "alleine" bzw. liegen auf dem Mauerwerk auf
Gruß Ralf
Buchsbaum
30 cm Dachüberstand gehen auf alle Fälle. Mehr würde ich nicht machen, da sonst die Dachlatten anfangen sich durchzubiegen. Kommt ja noch unter Umständen Schneelast drauf.
Ohne Ortgangbrett geht es wahrscheinlich bei dir nicht. Würde ich auch nicht machen.
Auf den Sparren kommt sicherlich die Unterspannbahn, dann die Konterlattung drauf und dann die Dachlatten.
Konterlatten und Dachlatten sind sicher 4 x 6 cm, also hast du schon die 8 cm. Bei 30 cm Dachüberstand würde ich schon diese Dachlatten nehmen. Die Konterlatten fehlen nämlich auf deinem Bild. Das wird alles sehr knapp, wenn man an Schlagregen usw denkt.
Ich würde ein Ortgangbrett anbauen und dieses mit Schieferplatten verkleiden. Sieht top aus und hält ewig. Hält die Nässe vom Dach fern.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 30cm Dachüberstand am Giebel ohne sichtbaren Sparren / Stellbrett
1Dachüberstand Stadtvilla Holz oder Kunststoff? 12
2Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
3Frage zu Dachüberstand bzgl. Kostenmehrung 12
4Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
5Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
6Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
8Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
11Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
12Holz oder Stein rund um den Pool? 15
13Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
14Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
15Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
16Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
17Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
18Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
19Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
20Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
