Besenkammer84
wir sind gerade in der Planung für unseren Hausumbau und machen uns Gedanken zum Bad und hatten auch schon einen Fachberater dazu da.
Eine freistehende ovale Badewanne finden wir sehr chic, aber der Berater hat uns aufgrund der angedachten Eckposition eher dazu abgeraten eine designorientierte Wanne zu nehmen. Sein Grund ist dass sich dahinter Schmutz sammeln würde und wir immer Schwierigkeiten hätten dahinter es sauber und trocken zu halten etc.
Ich hatte mir dazu Gedanken gemacht und finde es natürlich toll, dass er ehrlich ist das dies so sein wird.
Weiters gedacht, die Badewanne nutzen wir 15x im Jahr, die restliche Zeit wird sich darin unsere Wäsche sammeln oder es toter Raum sein. Des Weiteren dass das Problem eigentlich die festverankerte Badewanne ist und daher die Schwierigkeiten von Sauberkeit dahinter, dass Problem ist.
Daher bin ich auf die Idee gekommen, dass man diese Badewanne doch irgendwo verschiebbar (kleine/flache Rollen oder dergleichen) machen könnte. Weiters gedacht ist eigentlich nur der Ablauf des genutzten Wassers hierbei das Problem.
Daher schwirrt mir jetzt folgende Idee im Kopf:
Das wäre eine potentielle Wanne (Gewicht ~40 KG):
Was haltet ihr von unserem Vorhaben? Die Maße Badewanne & Dusche jeweils 165 cm sollten gerade ausgehen.. Badewanne Probeliegen steht aber noch aus :-/
Besten Dank an alle die uns hierzu beraten & Grüße
- Wir statten die Badewanne mit kleinen/flachen Rollen etc. aus, so dass sie fürs Putzen vorgezogen werden kann.
- Variante A - Der Ablauf bekommt einen Schlauch montiert und nach nutzen muss man eben den Schlauch in die Dusche legen und das Wasser dann dort ablaufen lassen.
- Variante B – Es gibt eine Möglichkeit eines Ablaufes der flexibel ist und wir können so die Wanne mit montiertem Ablauf fürs Putzen verschieben.
- Optional ist zu überlegen ob man überhaupt eine Badewannenarmatur benötigt und nicht gleich an der Wand nur einen Brausekopf montiert (aktuell lassen wir auch das Wasser in die Wanne ausschließlich über den Schlauch)
