Wärmepumpe in der Übergangszeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
GePrest
Wieso meine Posts mit wichtigen Hinweisen und Fragen gleich mitgelöscht wurden wird natürlich keiner erklären.
Fragen an den TE:
Warum so warm eingestellt? handelt es sich um einen Bestand und die Wärmepumpe wurde nachgerüstet?
Die Taktdauer finde ich gerade so ok, das er so schnell wieder loslegt ist eher seltsam.
Findest du einen Punkt mit Hysterese?
Haus von 2000, Wärmepumpe seit Juli. Hysterese ist das eventuell bei Weishaupt Schaltdifferenz?
GePrest
Wenn ich alleine schon diese Einstellmöglichkeiten wie "Ruhemodus 75%" usw. lese, wird mir schlecht. Warum sind die meisten WPs mit solch bescheuerten Regelungen versehen (Vaillant Thread mit 529 Seiten ist auch der Hammer).
Sorry, da kann ich Dir nicht helfen. Meine Wärmepumpe hat all solche Einstellungen nicht. Pana ist da deutlich einfacher gestrickt ohne solch unsinnigen Einstellmöglichkeiten.
Ich habe den Ruhemodus eingestellt, weil ich der Meinung war dass weniger Leistung gleichbedeutend mit längerer Laufzeit ist.
Vielleicht. Keine Ahnung. Schraub doch einfach die Taktsperre hoch (180 min?).
Das scheint doch die Hysterese zu sein, sorry hätte ich anhängen sollen:
Screenshot 2023-10-16 at 14-58-27 Montageanleitung LS 8 B R E.pdf - dyn1.pdf.png
Tolentino
Tolentino
Ja, kannst also beides probieren. Schaltdifferenz auf 8 oder sowas stellen und Takstsperre hoch. Wenn du dann noch auf 45 Ruhemodus gehst, kann es sein, dass sie eher durchläuft. Kann aber auch sein, dass es dann zu kalt wird.
Wurde denn eine Raumweise Heizlastberechnung gemacht?
GePrest
Ich habe gerade bemerkt dass Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur ziemlich nah beieinander liegen. Die Rücklauftemperatur fällt erst wenn die Wärmepumpe abschaltet. Heizkreispumpe Drehzahl steht bei 80 Prozent der Leitung. ich werde mal auf 60 Prozent runtergehen, vielleicht hilft das.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in der Übergangszeit
1Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3Badheizung und Wärmepumpe 22
4Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
6Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
11Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
