Fassadenfarbe: Einmal oder zweimal streichen lassen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Buschreiter
Die Silikonharzfarbe macht mE Sinn. Bleibt zwar auf Jahre gesehen nicht schmutzfrei, ist aber schmutzabweisend, wasserabweisend und diffusionsoffen. Was wäre eine sinnvolle Alternative? Oder geht es um die Ökobilanz, wenn ich ein paar qm Wand damit einmal in 15 Jahren streiche?
KarstenausNRW
Auf einen mineralischen Putz gehört - nicht nur, weil sie nicht nur aus Chemie bestehen und der Lotuseffekt sich schnell wieder erledigt - eine mineralische Farbe. Also eine Silikatfarbe. Ökologisch, verkieselt mit dem Putz, alkalisch und somit algenfrei über eine sehr lange Zeit, ebenso diffusionsoffen und dazu noch feuchteregulierend. Einziger Nachteil ist, das Reinsilikat nicht in kräftigen Farben machbar ist. Da braucht es Dispersionssilikat.
Aber das Chemiezeug Silikonharzfarbe lässt nach ein paar Jahren ganz stark nach und Du merkst - besser gesagt siehst - den Unterschied.
Buschreiter
Der Eine sagt so, der Andere so…auch bei den Farben gibt es Qualitätsunterschiede und ein direkter Vergleich auf einer Wand ist ja nun auch nicht möglich/gewollt ;)
KarstenausNRW
Ja, die Qualitätsunterschiede aber bei den Silikonharzfarben. Bei Reinsilikat ist das schwieriger zu panschen.
Und wenn Du mal durch Neubausiedlungen aus den 2000er gehst, dann hast Du zwar keine Vergleiche auf derselben Wand, aber bei vielen nebeneinander stehenden Häusern. Insofern (auch aufgrund der Erfahrung in der Branche) würde gebe ich persönlich nicht so viel auf die Werbeversprechen, sondern ziehe mich einfach auf die Erfahrung der vergangenen hundert Jahre zurück. "Damals" wurde fast nur Silikatfarbe genutzt. Und das sieht man auch. Dreckige Fassaden (gerade in meiner Heimat Ruhrgebiet) lassen sich überall nicht vermeiden. Aber grün wurden die alten Häuser oftmals bis heute nicht.
Das ist alles aber nur ein Exkurs. Zur Frage des TE: Bitte 2x streichen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadenfarbe: Einmal oder zweimal streichen lassen?
1Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
2was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
3Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
4Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
7Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
