Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Hausgestalten
Hallo Forum,
wir stehen vor der Entscheidung einen großen Bungalow mit 200m² Wohnfläche zu erwerben. Trotz dieser großen Wohnfläche gibt es lediglich 3 Räume und uns fehlen 2 weitere Räume (Kinderzimmer) für unsere Familie. Die Räume mit Trockenbau aufzuteilen möchten wir ausschließen, da der Grundriss (Verteilung der Fenster, Position des Flurs) dies nicht gut zulässt. Der Bungalow ist sehr gepflegt (und auch erst 8 Jahre alt) und wirkt stimmig in seiner Aufteilung.
Es stellt sich nun die Frage, inwiefern dieser Bungalow Potenzial zum Ausbau des Dachgeschosses hat. Das Gebäude hat 22mx12.5m in der Grundfläche.
Gibt es hier Häuslebauer die bereits einen Dachausbau bei 25 Grad Dachneigung durchgeführt haben. Sind Gauben ein Muss oder würden auch z.B. bodentiefe Veluxfenster für eine gute Raumatmosphäre sorgen? Wieviel nutzbare Fläche könnten wir generieren?
Eine weitere Frage bezieht sich auch die Kosten eines solchen Vorhabens. Würde man mit 50k hinkommen oder ist das zu knapp bemessen?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Erfahrungswerte.
hanghaus2023
Gibt es Pläne vom Bungalow?
Wie sagt man so schön geht nicht gibt es nicht.
Mit 50 k mMn nicht machbar. Wie sieht denn die Dachkonstruktion aus? Sparren oder Binder?
Bei 200 m2 sollte doch der Grundriss anpassbar sein.
WilderSueden
WilderSueden
Das ergibt für den Dachstuhl eine Höhe von knappen 2,8m. Aber die hast du nur direkt unter dem First und davon geht noch einiges für den Fußbodenaufbau ab. In den Randbereichen hast du sehr wenig Höhe. Ein großzügiges Raumgefühl wird sich dort tendenziell nicht einstellen.
Bei den Kosten halte ich 50k für viel zu knapp. Du musst die thermische Hülle verändern, eine Treppe einbauen, diverse Dachfenster...dann ist der größte Teil schon verbraucht. Da reden wir noch gar nicht von Gauben. Dazu musst du das als Wohnraum ausbauen: Elektrik, Heizung, Fußböden, Malerarbeiten...
Ich würde auch grundsätzlich davon abraten, sich ein riesiges Haus zu nehmen, das nicht passt und es mit Gewalt passend zu machen.
Hausgestalten
Vielen Dank schonmal für deinen Beitrag. Anbei der Grundriss.
Wir brauchen dringend ein Arbeitszimmer im Haus, das sich mit einer Tür schließen lässt. Ein Hauswirtschaftsraum auch unabdingbar (Wäsche/Stauraum) und für jedes Kind (2) ein Kinderzimmer wäre auch ein Muss. Da meine Familie weiter weg wohnt und häufiger zu Besuch kommt, wäre ein kleiner Gästeraum ebenfalls super (wenn man sich schon entscheidet viel Geld in die Hand zu nehmen). Im Moment schlafen die Gäste im Wohnzimmer und das schränkt die Privatsphäre allerseits enorm ein. Wie man bei dem Grundriss Anpassungen vornehmen müsste, kann ich mir nicht vorstellen. In der Doppelgarage könnte man eventuell einen Teil abtrennen als Hauswirtschaftsraum. Somit gäbe es doch 2 Kinderzimmer...vielleicht ist ein Gästezimmer dann einfach nicht drin wenn ihr sagt, 50k wären für den Ausbau zu knapp bemessen. 70k wäre hierfür unsere absolute Obergrenze.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben?
1Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
2Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
3Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
4Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
5Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
6Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
7Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige 97
8Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
9Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm 84
10Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
13Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
14Grundriss eines Pferdestallumbaus 19
15Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
16Grundrissplanung Bungalow planen 46
17Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
18Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
19Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche 45
20Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
