LED Profil - Unterputz im Außenbereich
4,70 Stern(e) 3 Votes
tadeus321
ich hab hier einen Neubau stehen, bei dem demnächst verputzt wird. Es ist ein Massivholzbau mit Holzfaserplatten als Dämmung.
Jetzt hätte ich gerne, dass im dem großen Eingangsbereich, der ca 2 Meter in das Haus zurückversetzt ist aus Optikgründen ein umlaufendes LED Profil reingeputzt wird. Elektrik wäre vorhanden. Es gibt da ja diverse Profile, mein Elektriker konnte mir da leider nicht weiterhelfen. Mit meinem Verputzer sind wir aber auf das Problem gestoßen mit dem Anschluss des Profils am Untergrund.
Die Profile bestehen ja in der Regel aus Aluminium. Die Idee ist jetzt eine Nut in die Isolierung reinzufräsen um das Profil reinzulegen, Gewebe drauf, drüberspachteln. Dieses Profil hat in alle Richtungen über 2 Meter. Bei Wärme und Kälteeinwirkung dehnt sich Aluminium ja schon ein bisschen aus, das heißt es werden am Verbindungspunkt vom Profil an Putz und Isolierung Risse entstehen. Das ganze ist zwar regengeschützt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das über lange Zeit gut ausgeht mit der Feuchtigkeit, spätestens bei Schlagregen oder Kondensierung.
Da mir in der Hinsicht mein Elektriker und Verputzer, als auch LED Profilhändler nicht weiterhelfen konnten, hier die Frage wie sowas in der Praxis gehandhabt wird. Ich bin ja nicht der erste der sowas umsetzen möchte. Gibts da spezielle Systeme dafür?
Gehen andere Häuslebauer das Feuchtigkeitsrisiko einfach ein?
Danke und Grüße
rick2018
rick2018
Sieht an der Fassade eh schlecht aus. Im Streiflicht siehst du jede Unebenheit.
Licht nur wenn benötigt aber nicht als optisches Merkmal. Es sei denn du hast ein Schloss….
Mach einfach eine Lampe hin. Günstiger, sinnvoller, leichte Wartung und Austausch und auch keine Probleme.
sysrun80
Ich hab in meinem Garagensturz diese hier verbauen lassen, wurde ordentlich mit verputzt.
Ich habe nicht ganz verstanden was du genau vor hast: Willst du die an den Wänden haben oder nur an der Decke?!
tadeus321
Ich möchte diese an den Wänden und der Decke haben. Also quasi umlaufend im Eingangsbereich.
Da es ein Holzbau ist mit Holzfaserplatten als Dämmung wird da ja nicht verputzt wie bei ner normalen Steingarage sondern eher verspachtelt mit ner dünnen Oberputzschicht drauf. D.h das Profil ist in der Dämmung verankert, wo ich die Schwachstelle sehe um Feuchtigkeit in die Dämmung zu lassen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Profil - Unterputz im Außenbereich
1Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Schlechte Isolierung = Schimmel! 12
13Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
16Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
17Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
18Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
