Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
Allthewayup
Ja die Gummis sieht man an den Schellen auf alle Fälle. Wenn das schon umgesetzt ist dann ist „das Kind ja bereits in den Brunnen gefallen“. Ich kenne aus dem Stehgreif jetzt keine Norm wo das steht - sorry. Habt ihr Fußbodenheizung im Technikraum wo der Puffer steht? Ist im Raum wo der Puffer steht Zementestrich?
se_na_23
se_na_23
Zement Sulfat Estrich. Fußbodenheizung ist an der Stelle ausgespart. Schellen der Rohre siehe Bild
Allthewayup
Die Schellen sind sozusagen die richtigen. Also wenn da wirklich 9cm Zement Sulfat liegen dann dürfte dies das Gewicht ziemlich gut aufnehmen und verteilen. Ist ja im Prinzip schon eine halbe Bodenplatte. Ich würde das wohl - auch weil es „nur“ der Technikraum ist, zähneknirschend akzeptieren wenn es bereits umgesetzt ist. Im worst case reißt die Fuge der Sockelfließe und dann kannst deinem GU ja sagen in diesem Fall zieht das Argument mit der Wartungsfuge nicht da EPS keine Druckfeste Dämmung ist und er das i.V.m. mit dem Pufferspeicher in Kauf genommen hat. Dann soll er die Fuge auch erneuern, fertig. Aber philosophieren wir nicht über Dinge die noch nicht eingetreten sind, Krone richten und nach vorne schauen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
2Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
12Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
15Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
16Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
17Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
18Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
19Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
