Ubiquiti Access Point an der Decke montieren (keine UP-Dose)
4,70 Stern(e) 3 Votes
SebastianLiesa
ich stehe gerade vor der Herausforderung meinen Access Point an der Decke zu montieren. Leider habe ich hier nicht an eine UP-Dose gedacht. Und das Kabel lässt sich (bzw. will ich es auch nicht) in den kleinen Raum des Access Points quetschen. Hat jemand einen guten Lösungsvorschlag? Nachträglich mittels Kernbohrung eine UP-Dose installieren (wenn das überhaupt geht)? Danke für eure Hilfe vorab!
Malunga
Ich denke wenn du den Montagering befestigt hast und das Kabel etwas ins Leerrohr zurückziehen kannst geht das.
Ansonsten musst mittels Distanzring Abstand schaffen.
SebastianLiesa
Leider lässt das Leerrohr nur ca. 1,5cm Spiel zu - das ist mir zu gefährlich. Was meinst du mit Distanzring?
sysrun80
Ich habe exakt das selbe Problem grad :D Unifi AP, Dose in der Betondecke vergessen...
Werde eine Aufputzdose setzen, Keystone Buchse dran und dann mit einem dünnen, flexiblen Patchkaben anschliessen.
Da du schon einen Stecker gesetzt hast kannst du wohl mit der Aufputzdose arbeiten. Die Basisplatte des AP hat passende Löcher um die da zu verschrauben.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Distanzringe wären mit einem kleinen 3D Drucker im Nu gefertigt ;-) Du brauchst ja nicht viel an Höhe (ca. 1.5 -2cm damit Keystone-Modul + kurzes Patchkabel passen). Habe hier jemanden gesehen, der Bilder von aus Schichtwerkstoff (Holz?) gefertigten Distanzringen eingestellt hatte. Stichsäge + Schleifteller und oder Oberfräse/Kantenfräse sollte dann aber vorhanden sein. Denk dran, anschließend das default eingestellte blaue Licht per Controller auszustellen. MEA nervt das auf Dauer (es sei denn du willst eine blaue Notbeleuchtung)
Vielleicht gibt es die auf Thingiverse zum Download oder sogar bei den üblichen Anzeigenportalen als fertig gedruckte Bauteile zu kaufen?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ubiquiti Access Point an der Decke montieren (keine UP-Dose)
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Kabel für Außenlampe zu kurz 11
