Wärmepumpe richtig eingestellt - Erfahrungen
5,00 Stern(e) 5 Votes
NewHouseAppear
Unsere Wärmepumpe (Weishaupt LS 8-B) läuft jetzt seit ziemlich genau 11 Monaten. Wir selbst haben nicht viel Ahnung von den Statistiken und feineren Einstellungen, daher wollte ich hier mal nachfragen, ob hier uns jemand sagen kann, was wir evtl. ändern oder anpassen sollten.
Haus ist KfW 55 Standard, 150m² mit Fußbodenheizung und Thermostaten (die alle max. aufgedreht sind).
Soll-Raumtemperatur ist auf 21°C eingestellt, trotzdem ist jedes Zimmer leicht wärmer (22-23°C). Die Heizkurve ist auf 0,15 eingestellt. Warmwassertemperatur ist auf 50°C und einmal wöchentlich läuft das Salmonellenprogramm auf 60°C für 2h.
Muss noch dazu sagen, dass ich keinen Zugriff auf dieses Weishaupt Portal habe, wofür man noch extra zahlen muss und habe leider auch keinen extra Stromzähler für die Wärmepumpe.
Betriebsstunden Verdichter: 3115h
Schaltspiele Verdichter: 2107 (zu viel?)
Schaltspiele Abtauen: 531
E-Stab 1 Betriebsstunden: 46h
E-Stab 2 Betriebsstunden: 4h
E-Stab 1 Schaltspiele: 942 (kommt mir super hoch vor für die Stundenzahl)
E-Stab 2 Schaltspiele: 7
Schaltspiele eingefroren: 2074 (was kann das sein?)
Thermische Energie fürs Jahr Heizen (11 Monate): 8409 kWh
Thermische Energie fürs Jahr Warmwasser (11 Monate): 1979 kWh
Der Heizungsbauer meinte zwar es ist alles gut eingestellt, aber bei manchen Werten oben hätte ich gerne weitere objektive Erfahrungen.
Vielen Dank euch vorab!
galdreth
galdreth
Die Schaltspiele kommen mir auch viel vor. Also im Schnitt geht der Verdichter so 6-7 mal am Tag an. Im Sommer vermutlich seltener.
Eigene Statistik bei mir habe ich dazu nicht. bei mir läuft eine Mitsubishi Geodan weitestgehend durch, wenn sie per Timer oder remote eingeschaltet wird. Vielleicht 2-4 Schaltzyklen pro Tag, meist wenn Warmwasser
aufgefüllt wird.
Die 50 Grad Vorlauf und das viele 60 Grad Durchheizen kostet natürlich ne Menge Strom. Die Legionellenprogramme sind laut Umwelt Bundesamt nicht ausreichend.
Als Vergleich der Verbrauchsdaten: 4 Personen in 125m² saniertem Altbau (KfW70): 4700 kWh für heizen und 1000 kWh für Warmwasser.
Ich hab die heizkurve selbst so lange umgebastelt bis es angenehm wurde. Der Heizi hat's vorher viel zu warm eingestellt.
NewHouseAppear
Was heißt thermische Energie. Ist das etwa dein Stromvebrauch? Kann ja nicht sein. wie hoch ist dann dein Stromverbrauch (Netzbezug)
Thermische Energie ist die erzeugte Energie der Heizung, natürlich nicht der Stromverbrauch.
@galdreth: Sind die Angaben der jeweilige Stromverbrauch oder die Thermische Leistung? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo an der Weishaupt ich überhaupt viel einstellen kann außer Soll-Raumtemperatur und Heizkurve.
galdreth
galdreth
Die Angaben sind der thermische Output. Stromverbrauch dazu etwa 1300kWh.
Wir haben als Temperatur überall 20 Grad (auch im Bad). +-1 Grad schwankt es. Ist es bei Euch vielleicht eher warm eingestellt?
Noch ein Effekt ist vielleicht lüften: wir haben hier eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe richtig eingestellt - Erfahrungen
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
3Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
4Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
5Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
7Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
8Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Stromverbrauch 10
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
20Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
