jenshie
Guten Tag,
wir wohnen in einem Mehrparteienhaus. Im Keller befinden sich acht privat genutzte und wenige Technik/Gemeinschaftsräume die alle über einen Flur verbunden sind. In zwei Kellerräumen hat sich über die letzten 3-9 Monate ein Feuchtigkeitsproblem eingeschlichen (wir wohnen hier schon mehrere Jahre). Zu den Räumen:
- die Räume haben eine bzw. zwei Außenwände (Eckraum)
- die Räume haben kein Fenster, kein Lichtschacht oder vergleichbar
- die Räume sind durch Aussparungen im Mauerwerk verbunden (2 x je ein Backstein in den Ecken als "Loch" zum nächsten Raum, vgl. Foto)
- Temperatur aktuell außen 5 - 10 Grad, Kellerraum 12 Grad
- die Temperatur im Gemeinschaftsflur der alles verbindet ist höher, 15 - 16 Grad
- Luftfeuchtigkeit 75 - 80 %, im Gemeinschaftsflur <60 %
- eine Schale mit Salz nimmt die Feuchtigkeit auf (leicht klebrig)
- die Räume riechen muffig
- die Wände sind nicht zugestellt
Die Fotos zeigen die Schattierungen an den Außenwänden. Die Wand ist nicht nass, nicht feucht. Wenn mit der Hand rüber streicht bleibt die Hand sauber (ggf. Staub, Farb-/Steinpartikel).
Unser Problem ist, dass wir einige Gegenstände nicht mehr benutzen können. Zwei Lederstühle, Lederware, Koffer, weil diese den Geruch angenommen haben und sich dieser nicht mehr entfernen lässt. Hierum soll es aber nicht gehen. Dennoch sehen wir es so, dass das nicht so ganz richtig ist.
Das Haus selbst ist von einer Drainage umgeben (40cm breit am Haus). Schächte auf dem Grundstück sind voll. Es fühlt sich alles auf der Grünfläche nass an, auch wenn es nicht regnet. Mag es sein, dass es an einer defekten Drainage liegt? Das die Schächte das Wasser nicht richtig ableiten?
Oder ist es einfach Kondensationsfeuchtigkeit (Meinung der Hausverwaltung)?
Wer etwas berichten kann, vllt. selbst Erfahrung hat oder vom Fach ist, darf sich gerne hier äußern. Über jeden Rat sind wir dankbar, ehe wir hier "Alarm um "nichts" " machen ;-) Kann man selber was machen? Löst ein "Heizgerät" das Problem?
