Fußbodenheizung am Regler anstellen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
Ich habe nachträglich im OG eine Fußbodenheizung in den Estrich reinfräsen lassen die im OG einen Regler hat (oder wie heisst das Dingen wo die Leitungen in einer Reihe angeschlossen sind und oben noch eine Reihe mit extra Anzeigern ist).
Was muss ich machen um die Fußbodenheizung im OG anzumachen? Die Anzeigenröhrchen stehen auf "ganz oben", auf 0 Durchfluss.
Kann vielleicht jemand aus der Ferne helfen? Danke schon mal!
dertill
Heizkreisverteiler mit Durchflussmessern.
Wenn Die Ventile dort alle aufgedreht sind und kein Durchfluss vorhanden ist, muss der Strang unten bzw. direkt hinter der Heizung noch geöffnet werden.
Aber: Zur Herstellung der Fußbodenheizung gehört in der Regel auch das Abdrücken, Befüllen und in Betrieb nehmen. Hat das keiner gemacht?
Bertram100
Doch, vor drei Jahren wurde alles eingerichtet und funktionierte auch. Seitdem habe ich aber im OG die Heizung nicht mehr angehabt. Und jetzt weiss ich halt nicht wie ich sie wieder anstellen soll.
Ich gucke mal ob der Hauptstrang noch geschlossen ist. Danke für den Tipp.
Bertram100
Der Hauptstrang ist geöffnet. Ich habe jetzt gemerkt dass die blauen "Knöpfe nur Kappen sind die beim ausreichend weit drehen auch einfach abfallen. Jetzt kann ich nur an den Anzeigern ablesen dass nirgendwo ein Durchfluss ist. Aber wie ich dann drehen kann wenn die "Knöpfe" nur Deko sind, das weiss ich auch nicht.
KarstenausNRW
Wie heißt es so schön. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also los, mach mal ein paar Fotos von allem. Immer nur zwei bis drei Sätze Text helfen nicht so wirklich ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung am Regler anstellen
1Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
4Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
5Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
8Fußbodenheizung oder nicht? 20
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
10Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
12Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
15Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
16Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
17Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
