Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Wenn man die tatsächlichen Photovoltaik Module kennt und den Dachstuhl, dann geht es eventuell auch so. Dann sind es max 52 Module. Ergo 22,88 kWp
Stein2023
@hanghaus2023: Besten Dank für die Anordnung. Die Idee 3 Dachflächenfenster nebeneinander mittig zu platzieren sind wir nicht gekommen. Welche Maße der Module hast du angenommen? Standard sind ca. 180 x 115 cm.
Wir haben ja noch einen Schornstein, der Mittig rauskommt. Werden diesen jedoch nach planunten verschieben, um die Dachfläche besser mit Photovoltaik Modulen befüllen zu können.
hanghaus2023
Ich habe mit LxBxH: 1762x1134x30 mm geplant: LxBxH: 1762x1134x30 mm. Wobei man Abstände von 2 cm berücksichtigen muss.
Mit dem Standard bist recht nahe dran.
Eine Zelle auslassen wegen dem Schornstein sollte kein Problem sein. Der Schatten des Schornsteins sollte bedacht werden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
6Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
7Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
8Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
10Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
11Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
12Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
13Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
14Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
15Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
18Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
