KfW 261 - Austausch Ölheizung gegen Wärmepumpe - Entsorgung der Ölheizung
LostWolf
Ich nutze die KfW 261 Förderung für meine Kernsanierung.
Im Zuge dieser wird die vorhandene Ölzentralheizung gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht.
Hier würde ich gerne die alte Ölheizung in Eigenleistung demontieren.
Ist dies Möglich oder muss für die Förderung dies ein Unternehmen durchführen?
KarstenausNRW
Verstehe die Frage nicht.
Kannst alles mögliche in Eigenleistung machen. Bekommst dann für die Demontage (von was auch immer) natürlich keine Förderung, weil auch keine Kosten angefallen sind.
LostWolf
Die KfW schreibt manche Dinge ja fest, z.B. welchen Wert die Dämmung erreichen muss etc.
Meine Vermutung ist nun das die KfW auch hier vorschreibt das ein Nachweis über die Entsorgung der alten Heizung nötig ist um die Förderung insgesamt zu bekommen.
Um die Gesamtsumme mache ich mir keine Gedanken die erreiche ich schon fast mit Fenster und Dämmung und der Wärmepumpe selbst.
KarstenausNRW
Bekommst Du einen Bonus, wenn die alte Heizung entsorgt wird? Dann benötigst Du einen Entsorgungsnachweis - egal wie.
Was Du natürlich benötigst, ist ein Nachweis über die Demontage. Den erhältst Du auch am Ende der Gesamtmaßnahme durch den Energieberater (durch seine Bestätigung über die Durchführung, die Du dann der KfW gibst).
Demontage und Entsorgung sind zwei Unterschiedliche Dinge. Lass den Kessel + Zubehör vom Schrotthändler abholen und Dir eine Bestätigung geben. Dann bekommst Du neben den 100€ + den starken Armen, die für Dich die Heizung aus dem Keller schleppen auch das Thema Entsorgung erledigt. So habe ich es auch gemacht. Selber auseinander schrauben, telefonieren und Geld für den Schrott abgreifen.
LostWolf
Nein ich bekomme nur einen "Bonus" wenn am Ende so und soviel (KfW70/EE) erneuerbare Energien zum Einsatz kommt.
Der Nachweis ist immer Sache vom Energieberater? Oder macht das Teilwiese auch ein Heizungsbauer?
Unser Energieberater ist leider etwas zickig und macht immer nur das nötigste.
KarstenausNRW
Sowohl als auch. Der Berater bestätigt am Ende, dass die Maßnahme wie geplant umgesetzt wurde. Er kann aber nur bestätigen, wenn er sich je nach Gewerk entweder davon persönlich überzeugt hat, dass das Gewerk ausgeführt wurde (z.B. Einbau Fußbodenheizung) oder z.B. eine Fachunternehmerbescheinigung/Bestätigung vorliegt, dass die Arbeit ausgeführt wurde.
Diese kannst Du z.B. von einem Unternehmen bekommen, das einen Öltank auseinandergebaut und ordnungsgemäß inkl. der Schadstoffe entsorgt hat.
Ich kenne diverse Energieberater, die lediglich am Ende das Ergebnis abnehmen und keine Bescheinigungen o.ä. benötigen (klar, so was wie ein Blower Door Test hat ein Ergebnis, das der Energieberater benötigt. Aber z.B. keine Info vom Heizungsbauer über den Heizungstausch. Da reicht die Rechnung - oder bei EL die Materialrechnung und der Nachweis über Fotos oder Besichtigung).
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 261 - Austausch Ölheizung gegen Wärmepumpe - Entsorgung der Ölheizung
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Kosten für Energieberater Nachweis KFW70 18
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
6Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
7Ausschluss Förderung / Kaufvertrag unterschrieben vor KFW Zuschuss 10
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
12Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
13Angebot Energieberater zu hoch? 21
14KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16BEG WG Zuschussvariante - Eigenleistung möglich? 12
17Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
18KfW-Förderung Massnahmenbeginn verpennt 13
19KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
20KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
