RDS-Durchführung: Löcher im Gummi selbst
5,00 Stern(e) 5 Votes
Franziii
Hallo Forum!
Wir suchen schon länger nach einer guten Möglichkeit eine große Zahl dünner Kabel durch die Außenmauer durchzuführen. Die verfügbaren RDS-Durchführungen haben immer nur 2, 4 oder 5 Löcher. Wenn wir da rund 15 Kabel durchführen wollen, bräuchten wir 3 Kernbohrungen... Die meisten Kabel davon sind Photovoltaik-Kabel, mehrere einzelne Strings, je Plus und Minus... da kommt schon was zusammen.
Kann man bei so einer Durchführung wie im Anhang einfach viele kleine Löcher bohren? Wäre das dann dicht?
Danke!
Fuchur
ja, kann man.
nein.
Ist die Frage erstgemeint? Deswegen kostet so ein Dichteinsatz mehr als ein Stückchen Gummi. Eine schnelle Suche bei den Doyma Ringdichtungen ergab schonmal Standardeinsätze für bis zu 9 Kabel selbst in kleinen Kernbohrungen. 2 davon und fertig.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu RDS-Durchführung: Löcher im Gummi selbst
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15EDV Kabel und W-lan Router 43
