Vergrößerung Bad im DG inkl. Schrägen
4,20 Stern(e) 5 Votes
ancla99
Nachdem wir den Plan verworfen haben, aus einem Arbeitszimmer ein Bad zu bauen, steht nun fest, dass wir das vorhandene Bad im Dachgeschoss des Hauses vergrößern werden.
Wir wollen aus einem kleinen Duschbad unser neues Hauptbad machen.
Die Wand ist wie auf den Bildern zu sehen schon weg. Jetzt soll eine neue Trockenbauwand eingezogen werden.
Ziel ist ein Bad mit größerer und bodenebener Dusche, Toilette und großem Waschtisch.
Eine erste Planung habe ich angehängt
In der Ecke hinten rechts sind die Frischwasserleitungen und im Kamin befindet sich auch das Abwasserrohr.
Die Duschwanne würden wir fliesen, und der Kasten am Ende der Dusche soll eine Art Fussbänkchen sein.
Uns fällt aktuell leider keine andere Raumaufteilung ein, die sinnig ist. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Vielen Dank im Voraus für neuen Input!
K a t j a
K a t j a
Massig Optionen werdet Ihr im Bestand vermutlich nicht haben. Das Wasser und Abwasser für das Waschbecken ist wie eingezeichnet möglich?
Bleiben die Heizkörper so drin?
Vielleicht nennst Du noch die Kniestockhöhe und den Winkel der Dachschräge, damit man die 2m Linie einzeichnen kann.
Den Kasten, den Du Fußbank nennst, finde ich hässlich. Wozu soll der gut sein? Lieber gleich nen Drempel setzen. Hängt aber von der Heizung ab.
Toilette gehört bei solch einem Raum unter die Schräge (auf 2-Meter-Linie achten), damit man die Stehhöhe für den Rest inkl. Begehbarkeit hat.
Maße wären nicht schlecht.
Und wofür das Bad eingesetzt wird (Großfamilie oder Ehepaar, wieviel Kinder?)
ancla99
Der Heizkörper am jetzigen Waschbecken wird definitiv entfernt.
Der Kniestock ist 65cm, Winkel 45 Grad, also sehr niedrig die Schräge.
Wasser und Abwasser sollte so klappen
Der Kasten ist nicht wirklich als Kasten gedacht, das konnte der Badplaner nicht besser darstellen. Ein Drempel ist hier natürlich sinniger, wenn die Dusche so gebaut wird
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergrößerung Bad im DG inkl. Schrägen
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
6Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
7Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
8Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
9"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
10Parkett und Fliesen in einem Raum 26
11Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
12Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
13Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
14Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
15Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
16Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
17Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
18Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
19Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
