Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Und ich hatte die Erkenntnis seit dem ersten Anblick
Ach…
Eine Knappheit entsteht hier aus meiner Sicht nur, wenn sich der TE angesichts des eigenen Garagenbaufensters ohne Not das Hausbaufenster dadurch verkleinert, die Garage auf die Morgensonneseite in das Hausundgaragebaufenster herüberzuholen.
Dann ist Dir wohl auch nicht entgangen, dass genau _das_ der Bauherr hier vorhat.
patalmtt
Unsere Sicht: Wir wollen es uns vermutlich nicht leisten das Baufenster auszunutzen. Direkter Zugang Haus-Garage ist wichtig (siehe aeingangspost). Ostseitig verbaut die Garage auch im EG wenig (Klo Garderobe Treppr) unserer Meinung nach. Das Luftbild zeigt auch, dass im Osten die Nachbargarage Haus und Zaun ohnehin im EG etwas Schatten spenden würden. Wieso also die Garage auf die 'Spielwiese' in den Westen mit dem guten recht unvertauten Ausblick (da kommt viel Straße bis zum Nachbarn) mit Garagen zubauen?
…und deshalb sind die Maße des Baufensters auch so unwichtig
Genau. Die Änderung der unvernünftigen Disposition allein ließe das Haus bereits ohne Zweifel in die geschätzten Abmessungen hineinpassen, sodaß der rechnerische Nachweis mit den exakten Abmessungen obsolet ist. Ich beziehe das auf ein Haus in der benötigten Größe und kompatibel zum Budget - nicht auf ein Haus mit 11,00 m Bautiefe.
Die Kurbelei um die Bauminsel wäre mir Grund genug, dies mindestens wohlwollend zu wägen.
Für einen Nebeneingang mit Schmutzschleuse ist nicht erforderlich, ihn mit einem Garagendurchgang zu kombinieren.
K a t j a
K a t j a
Nebenbei: Wenn das eine Doppelgarage werden soll, sind 5m Breite Murks.
Aber wenn das Budget nicht verraten wird, bin ich dann auch raus hier. Yvonne hatte ja schon angedeutet, wo die Reise hin geht, wobei Sie imho die Größe etwas unterschätzt hat. Wir haben 11x10 gebaut und haben 176qm. Bei 12x11 dürftet Ihr locker die 200 knacken. Die Überschlagsrechnung sagt etwa 210qm x 3K = 630K + Keller vermutlich irgendwo bei 750K nur das Haus. Dazu Garage, Terrasse, Baunebenkosten und Trallala. Unter 800K schwer vorstellbar. Ist das mindestens das, was Ihr ausgeben wollt?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
5Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
6Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Garage doch höher als im Bauantrag 28
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
17Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
