Badmöbel bei halbhoch gefliesten Wänden montieren
4,30 Stern(e) 3 Votes
Stefan67422578
wir haben Badmöbel von Puris gekauft und möchten die Hängeschränke gerne montieren. Da unsere Wände nur 1,20m hoch gefliest sind, würde oben über den Fliesen ein Luftspalt entstehen.
Ich überlege nun, wie ich es am besten mache. Eine Idee wäre, die Seitenwand ein wenig einkürzen. Nur mit welchem Werkzeug, damit das Holz anschließend nicht ausgefranzt aussieht?
Oder habt ihr noch bessere Ideen?
Was hat denn die Seitenwand mit der Höhe der Fliesen zu tun?
Ich hätte jetzt vorgeschlagen, einfach den Schrank entsprechend niedriger aufzuhängen, damit der „Luftspalt“ verschwindet oder den „Spalt“ als normal anzunehmen. Allerdings kann es natürlich sein, dass ich die Frage und Situation falsch verstehe.
Schenk uns doch mal ein Foto :)
Tolentino
Tolentino
Genau was ist der Hintergrund der Frage? Ist es ein optisches Thema, also dass dir der Spalt ästhetisch nicht gefallt?
Dann mach den mit Acryl (überstreichbar) oder Silikon (nicht überstreichbar, dafür bich elastischer) zu. Bis 5mm geht das wohl einfach so, drüber würde ich eine Fugenfüllschnur einarbeiten, damit man nicht zu viel Dichtmasse braucht.
Die ganzen Seitenwände auszuklinken würde ich nicht machen.
hanghaus2023
Ich habe da die Wand auf Niveau der Fliesen verputzt. Das macht man so.
Du kannst auch die Möbel ausschneiden. DIY geht das mit einem feinen Sägeblatt.
Costruttrice
Die gleiche Situation werden wir in unserem Gästebad auch haben. Ist mir die Woche, nachdem das Bad fertig gefliest war, erst aufgefallen. Schrank hängt noch nicht, mich ärgert es aber jetzt schon, denn im nicht gefliesten oberen Bereich bleibt eben ein (Staub) Spalt. Ich habe überlegt, ob ich da eine passend zu geschnittene Gipskartonplatten reinstecke und dann mit Acryl drum rum.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badmöbel bei halbhoch gefliesten Wänden montieren
1Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
4Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
5Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
6Fliesen - überall die gleichen? 14
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
8Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
9Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
10Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
11Fliesen auf Fliesen.... auf Fliesen?! 16
12Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
15Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
16Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
20Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
