Sockelabdichtung Bodenplatte Stirnseite - Position der Abdichtung?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Schischuh
Hallo zusammen, (ich weiß, dass das Forum keine rechtssichere Beratung leisten kann)
unser Haus steht. Puh. Gutachter kommt und bemängelt Sockelabdichtung der Bodenplatte (so wie am Foto ausgeführt rot und orange) - diese verstoße gegen die DIN XYZ (13967?), die Sockelabdichtung müsse entlang der grünen Linie verlaufen (direkt auf der Bodenplatte). Er konnte aber keine Klarheit schaffen, ob wir im Graubereich sind es und es trotzdem ok ist oder ob es auf keinen Fall geht. Hausbauer sagt: auch bei unserer Vorgehensweise kommt kein aufsteigendes Stauwasser an das Holzhaus heran - und weiterhin sei es viel sauberer und praktikabler umzusetzen.
Nun meine Frage: wo muss bei einem Holzständerhaus (oder bei jedem anderen Haus) die Sockelabdichtung gezogen werden: vor oder hinter der Dämmung?
Bekommen wir hiermit irgendwann ein Problem?
MfG
Harakiri
Auf was für Ideen manche Leute kommen - natürlich gehört die Sockelabdichtung hinter der Dämmung. Mach es einfach: der Hausbauer soll dir Hersteller & Produkt für die Sockelabdichtung-System nennen, und dir ein Sockeldetail/Konstruktionszeichnung seitens Hersteller zeigen, wo seine Ausführung dargestellt ist.
dertill
Stimme @Harakiri zu. Die Dämmung gehört auf die Bodenplatte bzw. vor die Bodenplatte und dann die Dämmung davor. Ist aber häufig anzutreffen, meist aber nur im Bereich der Fensterabdichtung, dass diese dann vorne auf die Dämmung geführt wird (wenn die halt schon drauf ist, wenn die Fenster rein kommen).
Im Sockelbereich wird ohnehin nur dafür geeigneter nicht kapillaraktiver Dämmstoff genutzt, daher kann die Dämmung dahinter. So wie bei dir ausgeführt kann die Abdichtung beschädigt werden bzw. wird über die Jahrzehnte durch Bewuchs und Bewegungen der Steine o.ä. beschädigt und Wasser kann eindringen.
Wie schlimm das ist, weiß der Gutachter besser, ich weiß nur, dass es anders gehört.
X
xMisterDx
Und dann gehört die Abdichtung im Sockel bzw. Kellerbereich auch doppel (?) und natürlich vollflächig verklebt. Da wird der Brenner wohl gerne mal nur punktweise drangehalten. Geht's dann an einem Punkt kaputt kann Wasser hinter die Dämmung laufen, bei vollflächiger Klebung geht das nicht.
Aber... Wozu bezahlt man denn einen Gutachter, wenn der nicht sagen kann, ob das schlimm und neu gehört oder nicht?
Der kann doch nicht sagen "Ist nicht fachgerecht, aber ob's wirklich neu muss, das weiß ich auch nicht." !?!
Der verkauft sich als Experte...
U
unitist
Was ist denn aus diesem Thema geworden? Wir haben exakt die gleiche Situation. Die Gründung ist als WU Bodenplatte durchgeführt worden, die Horizontalsperre existiert. Eine Vertikalsperre bisher jedoch nicht und soll dann von außen auf die Dämmung der Bodenplatte und dann nach oben geführt werden. Gutachter sagt dass sei äußerst unüblich und seines Wissens nach nicht zulässig. Seit ca. 3 Monaten warten wir auf Unterlagen zur bautechnischen Zulassung, die uns Bauleiter und Hausbaufirma weiter schuldig bleiben..
Schischuh
Auch in unserem Fall liegt der Ball noch beim Hausbauer...
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelabdichtung Bodenplatte Stirnseite - Position der Abdichtung?
1KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? 11
5Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
6Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
7Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
8Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
12Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
13Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
14Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
17Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
18Bestandsimmobilie - Gutachter, Finanzierung, Verhandeln... 17
19Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
20Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
