Kann eine neue Heizungsanlage Geräusche in der Wohnung verursachen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
BobRoss
Aus der Ferne alles nur vage Vermutungen - aber es könnte auch an der Einstellung der Heizungs-Umwälzpumpe liegen. Womöglich ist die neue Pumpe stärker eingestellt. Testweise könnte diese im Rahmen der Ursachenforschung einmal von der Hausverwaltung/Fachbetrieb etwas niedriger gestellt werden. Bei bestimmten Strömungsgeschwindigkeiten können bei der Heizungsanlage einzelne Rohre und sogar Heizkörper in Schwingung geraten, oder ein Rauschen erzeugen.
Das Wort Vibration in der Beschreibung deutet für mich in diese Richtung.
O
olli19911
Ich würde es vielleicht nochmal anders umschreiben. Also unten im Keller haben wir einen nicht zugänglichen Heizraum mit der (Gas) Anlage. Diese Anlage oder Pumpe gibt laute Betriebsgeräusche von sich, die man deutlich hören kann. Dieses Betriebsgeräusch habe ich in der Wohnung und besonders im Schlafzimmer. Das hochfrequente Geräusch kommt von den Wänden und nicht dem Heizkörper selber. Wenn ich unten im Keller mein Ohr an ein Rohr halte höre ich einen Durchfluss und die Schwingungen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann eine neue Heizungsanlage Geräusche in der Wohnung verursachen?
1Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
2Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 814
3Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
6Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
7Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
10Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
11Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
12Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
14Planung Einfamilienhaus 3 Kinder und Keller 24
15Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
16Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
17200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
18Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
19Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
