Freistehende Duschwand - auch nach Nachbesserung undicht
4,70 Stern(e) 6 Votes
KOIHOMM
Hallo... ich habe im Zuge einer Bad-Totalsanierung folgendes Problem:
Ein freistehendes Duschelement 1,20 x 2 m wurde von meiner Fachfirma nach dem Einbau wieder ausgebaut, weil die Fliesen in der Dusche nicht korrekt verlegt waren.
Nach dem Neuverlegen der Fliesen wurde das Duschelement wieder eingebaut und zeigte leichte Undichtigkeiten. Die Installateure kamen erneut, haben noch mehr Silikon über das vorhandene angebracht.
Ergebnis: Nach dem Duschen habe ich schon wieder ein paar Wassertropfen ausserhalb der Duschwand. Ich befürchte Schimmel.
Meine Frage: wurde da falsch eingebaut? Ist das ein Reklamationsgrund? Angefügt 2 Fotos von Dusche innen und außen. Wie geschrieben, ich hatte eine Fachfirma.
Danke für Ratschläge!
Costruttrice
:eek: Das ist aber sehr stümperhaft silikoniert!
Ich kenne es auch nur so, wie @ypg schon schrieb, dass das alte Silikon entfernt werden muss.
Buchsbaum
Sieht nicht gut aus. Hätte ich auch reklamiert. Es fehlen die Anschlußschienen hinten und unten. Deswegen ist es auch nicht dicht.
Sicher sind solche Konstrukte immer schwer abzudichten. aber dafür gibt es heute gute Abschlußprofile, die dann auch dicht sind. sollten hier nachgerüstet werden.
so ein Wandanschlussprofil wäre das Mittel der Wahl gewesen. Da braucht man auch keine hässliche Silikonabdichtung. aber die kosten eben auch paar Euro.
Wie so oft werden die Kunden abgezockt. Aber so richtig.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Freistehende Duschwand - auch nach Nachbesserung undicht
1Schimmel in der Küche 10
2Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
3Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
6Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
8Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
9Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
12Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
13Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
14Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
15Parkett und Fliesen in einem Raum 26
16Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
17Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
18Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
19Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
