Nichttragende Wände im EG, im UG dann dort garkeine Wand. So machbar?
Ralf1980
Hallo.
Bei meinen Grundrissüberlegungen frage ich mich, ob es möglich ist, das es im Erdgeschoss Wände gibt (keine Tragenden Wände) und im Untergeschoss es an dieser stelle keine Wand gibt.
Es gibt auch nur ein EG und ein UG.
Es gibt eine tragende 24er Wand, die einmal quer durch das Haus verläuft (waagerecht rot eingezeichnet), diese gibt es im Keller auch.
Alle Wände die im Keller vorhanden sind und im EG gleich sind, sind rot gezeichnet, die anderen sind nicht "deckungsgleich". Keller ist aus Beton, EG aus Poroton, kein Obergeschoss.
Ist das so möglich, oder werden die im EG grün gezeichneten Wände (17cm) auch im Keller benötigt? Schafft das eine normale Decke, oder muss dort besonders aufwändig mit Eisen nachgeholfen werden?
Der Grund dafür ist die leichte Hanglage, und das ich im Keller auf der Nordseite Fenster ohne Lichthöfe realisieren kann, und daher auch gern zwei größere Räume möchte.
Vielen Dank
Trotz des unverständlichen Textes und der eher verwirrenden Zeichnungen sehe ich hier kein Problem. Im übrigen erinnere ich an meine Kritik bzgl. der stetig neuen Threads ohne Bezugsverweise :-(
Ralf1980
Es ist halt dieses mal ein anderer Entwurf, der mit dem alten Thema nicht mehr viel gemeinsam hat, deshalb ein neues Thema.
Als erstes soll es hier um die Möglichkeit geht "oben" eine nichttragende Mauer zu haben, und im Keller keine Mauer an der Stelle direkt darunter.
Gruß Ralf
Auch wenn Du offenbar nicht der Typ für stringent entwickelte Projekte bist, ist es im Kern doch noch dasselbe, und wird es auch im drölfundsiebzigsten Amentwurfherumschieben noch sein.
WilderSueden
WilderSueden
Ich glaube, der Statiker ist in dem Stadium nicht nötig. Eine Trockenbauwand bekommt er immer ohne größere Probleme reingerechnet und auch eine nicht-tragende massive Wand ist selten ein Problem
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Statiker / Statik gibt es 98 Themen mit insgesamt 998 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nichttragende Wände im EG, im UG dann dort garkeine Wand. So machbar?
1Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
2Hauskauf mit Rissen im Keller 20
3Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
4Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
5Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
6Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
10Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
1112x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
12160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
13Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
14Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
15Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
16Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
17Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
18Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
19Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
20Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
