IDM iPump 2-8 Optimierung / Anpassung
5,00 Stern(e) 5 Votes
O
OBpunkt
Ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass da etwas vertauscht ist.
Also es kann doch trotzdem sein, dass die Rohre eben in einen anderen Raum führen und diesen warm machen.
Poste doch mal ein Foto.
So lange nur die Temperatur zwischen den Räumen nicht passt, aber es Grundsätzlich warm wird, würde ich erstmal nichts an der Wärmepumpe machen, sondern an den Heizkreisen.
Kann ich morgen gerne machen, komm gerade nicht an den Verteilerkasten weil der im Kinderzimmer ist und die kleine bereits schläft.
Ja, grundsätzlich wird es warm bzw. wärmer. Aber auch im Wohnzimmer wird es nur um die 20°C, wenn der Thermostat voll aufgedreht ist. Das ist doch auch eigentlich zu "kalt".
RotorMotor
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Thermostate normalerweise einfach nur ein- bzw. ausschalten.
Also bei Einstellung 6 wird es nicht zwangsweise wärmer als bei Stellung 4, wenn es bei beiden Einstellungen zu einem offenen Ventil führt.
O
OBpunkt
Das ist mir schon klar. Dass in beiden Einstellungen das Ventil offen ist, ist klar. Aber sollte der Durchfluss bei Thermostat auf 1 (oder 4, egal) oder 6 nicht unterschiedlich sein?
RotorMotor
Klar, oder nicht klar, das ist hier die Frage. ;)
Wenn da keine seltenen Stellmotoren verbaut sind, gibt es nur auf und zu.
Also entweder es gibt Durchfluss (Temperatur kleiner Einstellung), oder es gibt keinen Durchfluss (Temperatur höher als Einstellung).
Für den thermischen abgleich müssen die Einsteller unter den thermischen Antrieben mit einem Heizungsschlüssel gedreht werden.
Dadurch verändert sich dann der Durchfluss.
O
OBpunkt
Ok danke. Dann mach ich morgen mal ein Foto davon, vielleicht kommen wir ja dann weiter.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Antworten. :)
O
OBpunkt
Hier sind jetzt mal die Fotos aus dem Verteilerkasten im 1. Stock.
Links ist Kind 2, das betroffene Kinderzimmer das nicht richtig warm wird. Das zweite offene Ventil ist Bad, hier wird es zwar warm, aber meines Erachtens nach auch nicht die 23°C Solltemperatur. Hab hier aber noch kein Thermometer aufgestellt.
Zuletzt aktualisiert 10.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1812 Themen mit insgesamt 26607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IDM iPump 2-8 Optimierung / Anpassung
1Kinderzimmer ist zu warm im Neubau 72
2Internet und Telefon Verteilerkasten auf unserem Grundstück 11
3Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
4Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
6Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
7Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
8Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
9Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
13Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
14Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
15Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
16Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
17Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
18Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
