Wie findet ihr unseren Grundriss???
4,70 Stern(e) 3 Votes
Wanderdüne
KG:
Der Eingang in die Einliegerwohnung funktioniert für dynamische Studenten. Für ältere Personen braucht man mehr Platz z.B. für Rollatoren, auch deutlich mehr Bewegungsfläche und eine gute Garderobe. Die Schrankfläche im Schlafzimmer ist zu gering, durch den Schnitt des Raumes ist der Platz zwischen Bett und Wand ebenfalls zu gering. Der Weg zu den anderen Generationen durch die Flure ohne Tageslicht ist nicht allzu ansprechend.
EG:
Der Eingang ist dunkel, der Rest wirkt wie ein aufgeblähter Kataloggrundriss.
DG:
Bei 5 Personen reicht ein Bad auf der Etage nicht aus, selbst mit dem Bad im EG kann es zu Staus kommen. Angesichts des Platzverbrauches in der bestehenden Planung unverständlich. Ebenso sollte bei der Größe ein Elterntrakt selbstverständlich sein, ist für alle Beteiligten entspannter.
außen:
Vielleicht noch etwas aufräumen.
Insgesamt sollte die Ineffizienz verringert und die Funktionalität erhöht werden.
WD
Bauexperte
Guten Abend,
Das EG (Haupthaus) hat eine Breite von 11,865. Das OG 11,99. Habe ich jetzt einen Denkfehler oder wie sieht das aus (Ansichten?)
Lesefehler ...
"Oben" trennt eine 24er Wand den Abstellraum von der 2. Treppe; "unten" schließt der Hauskörper mit der geplanten Steinstärke 36.5 cm ab und ergibt 11.99 m. Sähe sonst auch ganz schön komisch aus :D
Liebe Grüsse, Bauexperte
Atti
Das Bad im Dachgeschoss wollen wir noch etwas ändern, hätten dort gerne eine T-Lösung (links Dusche/rechts Klo/ vorne das Waschbecken). Aber müssen erst schauen ob man das bodentiefe Fenster weiter verschieben kann.. Ansonsten eine Dusche ohne Glastür...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83105 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie findet ihr unseren Grundriss???
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
4Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
5Größe begehbare Dusche 30
6Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
11Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
12Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
13Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
14Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
15Anschluss Badewanne an Dusche 21
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Dusche 2 Seiten offen 26
20Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
