Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Hausaufgabe: Traufhöhe für Dein Wunschhaus ermitteln. Ansonsten lass das lieber einen Architekten machen.
Das gute ist. CP und Haus liegen ca. auf gleicher Höhenlinie.
WilderSueden
WilderSueden
2,5m / 31,71m =0,0788 da hatt ich ja schon mal recht gut geschätzt.
Das wird spaßig, total blöde Zwischenstufe
Gibt fast einen Meter im Haus, davor noch auf der hangoberen Seite eine Terrasse. Also entweder um die Terrasse abfangen oder das Haus noch weiter rausschauen lassen, dann reicht es hangunten schon fast für ein Fenster ohne Lichthof. Gut geeignet für Arbeits- oder Gästezimmer.
Hangoben einen Großbaum finde ich jetzt eher weniger prickelnd, der verschattet ganz schnell. Wobei ein vernünftiger BP keine Großbäume in der Grundstücksgröße vorschreiben sollte, bei 20+m Baum braucht es eher 1500qm
Wie im Bild hätten wir uns die Ausrichtung schon überlegt gehabt. Vorne ist es ein Carport. Links daneben Ist das Lager. Die Idee ist durch das Carport und über den Dachvorsprung vom Lager trockenen Fußes ins Haus zu kommen.
In Deutschland ertrinken jährlich Hunderte im Monsunregen zwischen Garage und Haustür. Die ganze Arie zu Nachbargrenzgarage / Gelände / Wandhöhen hast Du gelesen ?
Ich habe das Haus mal in die Höhenlinie gedreht. Die Folge ist optimaler Photovoltaik Ertrag und grosser Garten im Süden. [...]
Ich habe mal das Gefälle im Bayernatlas ermittelt.
Und was bedeutet das für die Durchstoßpunkte der Hausecken durch das Urgelände ?
hanghaus2023
Da sprechen einige Festlegungen im Bebauungsplan dagegen. Traufhöhe 5,5m EG Fertigfußboden auf Urgeländeniveau. Da scheitert der Planer vom Unternehmer in der Regel.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83491 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
1Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
2Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
3Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
4Terrasse mit Plenera Dielen 32
5Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
6Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
7Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
8Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
9Planung Terrasse und Überdachung 50
10Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
11Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
14Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
15Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
16Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
17Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
18Terrasse und Auffahrt 55
19Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
20Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
