Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
4,70 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Bei solch geringem Durchfluss ist es bei uns absolut geräuschlos.
Kannst du das Geräusch etwas genauer beschreiben oder sogar aufnehmen oder messen?
Verursachen es alle Kreise oder nur einzelne?
Also kann man das Geräusch loswerden in dem man einzelne Kreise ganz zu macht?
Eldirwars
Ja wenn ich alle Durchflusse auf 0 stelle oder nach unten drehe wird es immer leiser. Wenn ich den roten oder blauen Absperrhahn drehe ist auch alles ruhig. Also muss das Problem irgendwo dort liegen. Ich kann es versuchen, aber da wird man nicht viel hören. Es ist ein durchgegendes Fließgeräusch, mich erinnert es an Heizkörper in meinem Elternhaus, die machen auch die Geräusche wenn Wasser reinläuft und es heizt. Also es ist eher gegenteilig zu dem was alle hier sagen, umso mehr ich aufmache, umso lauter ist es auch.
Eldirwars
Entlüftet wurde schon öfters. Anfangs dachte ich es ist nur oben, aber nun weiß ich unten ist es auch zu hören seitdem ich mehrere Ventile geöffnet habe auf euren Rat. Technik und Gang war zu. Oben ist es aber definitiv lauter. Wo sehe ich welchen Durchfluss die Wärmepumpe erzeugt?
Bei Bekannten ist nichts zu hören, die haben jedoch so ein Überströmventil. Auch Neubau.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
1Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
2Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
3Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
19Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
20Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
