aagaagaag
Danke für die sachliche (und sachkundige!) Auskunft. Ich werde gleich ein Paar Fotos dazu stellen. Das mit dem Ethylenglykol (oder was auch immer) hatte ich nicht bedacht. Das heist, es bräuchte einen Wärmeaustauscher. Die Photovoltaik-Speisung braucht sicher eine grosse Batterie, aber das würde ich sowieso einbauen (um das E-Auto nachts zu laden) und die Batteriepreisen purzeln gerade (auch weil der CHF gegen alle Weltwährungen 20% aufgewertet hat).Ganz so einfach ist dies mit Wärmepumpe nicht, denn du kannst keine wasserbasierte Freiflächenheizung ohne Frostschutzmittel sinnvoll betreiben. Sprich, Fußbodenheizung und Außenheizung müssen streng getrennt werden - es ist auch eine zusätzliche Steuerung vorzusehen, idealerweise mit Eisfühler, um nur dann zu heizen, wenn wirklich notwendig. Muss aber geprüft werden, ob die Umwälzpumpen in der Lage sind, den Durchfluss auch für die Außenflächen zu bringen (insbesondere wegen Gefälle).
Elektrisch wäre einfacher umzusetzen, allerdings nicht besonders effizient - optimal wäre natürlich mit Photovoltaik-Anlage eine einfache Steuerung einzubauen, um nur dann zu enteisen, wenn Photovoltaik-Überschuss vorhanden ist ... aber du möchtest dabei oft nachts loslegen, gerade dann liegt aber ganz bestimmt kein Photovoltaik-Überschuss vor.
