Beheizter Gehweg zur Vermeidung von Glatteis in der Schweiz
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Das Haus hat 150 m2 Flachdach. Deswegen kann ich problemlos die erforderliche Energie autark und umweltschonend mit Photovoltaik erstellen.
Das klappt nicht. Im Durchschnitt magst du die erforderliche Energie bekommen, die Realität ist aber kein Durchschnitt. Eher im Gegenteil. Bei Schneefall hast du eben auch Schnee auf den Photovoltaik-Modulen. Das dauert dann bei uns mit 30 Grad in der Regel einen Vormittag bei Sonne, bis der Schnee abrutscht. Falls dann auch gleich die Sonne scheint und nicht zu viel Schnee liegt.
Als Beispiel mal das vom ersten Advent. Da hatten wir Freitag ca. 30cm Schnee. Samstag war das Wetter naja, Sonntag war superschön. Ist aber nichts abgerutscht, also auch kein Photovoltaik-Ertrag. Montag war wieder trüb und grau, erst Dienstag kam Tauwetter und die Module waren bis zur Mittagszeit frei. Räumen musst du aber schon Freitags.
Wenn du Geld investieren willst, um dir das Leben zu erleichtern, kauf eine Schneefräse und eine Akku-Kehrwalze. Damit bekommst du den Schnee relativ gut weg und wo keine Feuchtigkeit, da kein Glatteis
aagaagaag
das tönt vernünftig. Ich werde sowieso vorsichtig wirtschaften müssen; das Haus ist wunderbar aber an der Grenze meiner finanziellen Feuerkraft.
Im Forum Baufragen Allgemeines gibt es 22 Themen mit insgesamt 167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beheizter Gehweg zur Vermeidung von Glatteis in der Schweiz
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
3Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
4Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
5Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
6Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
7Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
10Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
11Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
12Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
13Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
16Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
19Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
20Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
